AVM Fritzbox überschreibt die von Homee bereitgestellten Werte bei Comet Heizungsregler
ja, wenn Du das nicht möchtest, dann schalt die Automatik in der Fritzbox aus.
Ich nutze die Fritzbox für das “Grundprogramm” Morgens und Abends und homee für Sonderaufgaben tagsüber. Das klappt eigentlich ganz gut, man muß das halt berücksichtigen, das der zuletzt eingestellte Wert übernommen wird…
Ich habe alle Punkte der Zeitsteuerung auf Spartemperatur gestellt. Es sind keine Zeiten mehr eingetragen. die Spar und Komforttemperatur habe ich auf 15 Grad gesetzt. Trotzdem scheint die Fritzbox immer wieder die von homee eingestellten Temperaturen zu überschreiben. Es ist wieder ein Urlaubszeitraum noch ein Abschaltzeitraum an der Heizung eingetragen.
Sehr ungewöhnlich… Hast Du das für alle gemacht? Hast Du das so wie von @Holgi beschrieben, gemacht?
Nein erstmal nur für die Regler im Bad sind insgesamt zwei Stück. Die weiteren Regler Wohnzimmer Schlafzimmer und so weiter steuert aktuell noch die FritzboxPunkt ich wollte erst mal ausprobieren ob es funktioniert. Ich habe den Homee erst bekommen.
Dann probier mal wie Holgi das beschrieben hat , oben im Link… Sollte so funktionieren…
Hallo ja es scheint jetzt zu funktionieren.
Was man offensichtlich machen muss ist die Komfort- und Spartemperatur auf aus stellen und alle Timer aus der automatischen Steuerung entfernen.
Vermutlich muss verhindert werden dass die Fritzbox steuernd eingreift.
Hallo, heißt es, das ich die Komfort- und Spartemperatur auf aus stelle und die Urlaubschaltung & “Heizung aus” entfernen muss?
Wenn ja, ich habe das wie oben gemacht & die Thermostate übernehmen nicht die Werte aus Hom.ee
Liebe Grüße
Hast du die Thermostate aufgeweckt oder das Aufwachintervall abgewartet? Ich habe dazu auch die erstellten Pläne in der Fritzbox so überschrieben, so dass dort nur noch 24 h die Spartemperatur gilt.
@souly75 Danke für den Hinweis, das Probiere ich nochmal aus.
Ich habe den Intervall angewartet.
Ich teste das nochmal mit den Plänen :slight_smile:
Liebe grüße
Das ist das einzige, was ich geändert hab in der Box und es läuft.
Sorry, dass ich das alte Thema nochmal aufgreife. Ich habe die Spar und Komforttemp in der fritzbox auf ‚Aus‘ gestellt und versucht die Zeiteinstellung so zu programmieren, dass es wie im obigen Post aussieht. Leider steht bei mir dauerhaft Spar-Temperatur 0-24 Uhr.
Das Problem das ich habe ist, dass immer wieder die Temperatur auf 8 Grad gesetzt bekomme (zu völlig wirren Zeiten -11:34 Uhr bspw.) obwohl ich einen Heizolan erstellt habe. Screenshots anbei.
Ach ja, habe dem Comet DECT admit firmware 3.54 - es wird mir seit ein paar Tagen und auch nach einem Fritzbox Neustart kein Update angeboten. Wo sollte ich denn das Update angezeigt bekommen?
Hallo Zusammen,
ich betreibe mehrere Comet DECT Thermostate. Hab mir dazu nun auch schon einige Themen hier durchglesen. In der Fritzbox habe ich für das Thermostat nun Komfort und Absenktemparatur auf AUS. Den Zeitplan habe ich komplett mit der Absenktemparatur gefüllt. Weder bei Urlaubsschaltung, noch bei Heizung aus , habe ich einen Zeitraum hinterlegt.
Das war auch alles so in den Themen zu lesen.
Leider schaltet sich das Thermostat weiterhin immer wieder zwischendurch auf Solltemparatur 8 Grad / bzw, auf dem Display steht „AUS“ zurück.
Gibt es noch irgendwelche Tricks, die ich übersehen habe.
danke für eure Hilfe :slight_smile:
Die Fenster-Offen-Erkennung kannst Du ausschließen?
Hi @Micha.09,
ich habe dein Thema mal an eines der bestehenden drangehängt. Gerade nachdem du dich selbst schon durch einige Threads dazu durchgelesen hast, weißt du ja, dass ein zusätzlicher Thread die Übersicht nicht unbedingt erhöht. :slight_smile: Thematisch sollte es hier ganz gut passen.
:coffee: als Mod
@simon2503 Während meiner Tests war zumindest das Fenster nie offen, sodass es auch keine plötzlichen Temperatur Abfälle gab
Du schreibst zwischendurch und der Thermostat.
Ist hier ein Muster zu erkennen (Zeitraum)?
Sind es alle Thermostate einer Gruppe oder nur ein einzelner?
ich hatte auch das Problem das ein einzelner auf 8 Grad stand. Dieser hatte aber auch bei 70% einen Batteriealarm gesendet. Nach dem Stromlos machen und neu adaptieren, war kein Alarm mehr anstehend und die Pläne wurden seitdem eingehalten.
Naja meinstens zu vollen Stunden, stellt sich das Thermostat wieder um
was steht im Tagebuch (Homee)?
Solltemperatur 8 Grad empfangen
Wenn homee nicht „Solltemperatur 8 Grad gesendet“ ins Tagebuch schreibt, dann stammt die Sparttemperatur noch aus der FB.
Im Gegensatz zu anderen Thermostaten (Z-Wave, Zigbee, Enocean) am homee werden die Schaltzeiten und die beiden Temperaturen (Komfort und Spar) bei Steuerung durch die FB von dieser in die Comet Dect geladen. Diese laufen dann selbsttätig auch ohne FB ab. Daher muss sichergestellt werden, dass keine dieser Schaltungen noch im Thermostat gespeichert ist. Das sicherste wird sein, den Comet Dect auf Werkseinstellungen zurücl zu setzen und neu an der FB und darauf am homee einzulernen. Dann sollte alles raus sein.
