@homee und alle Hilfsbereiten
Ich habe mir für einen (leider derzeit ergrauten) Z-Wave-Aktor extra eine NICHT-Z-Wave-Steckdose gekauft.
Habe sie gestern in Homee eingebunden. Danach homee einmal neu gestartet.
Hat auch alles gut geklappt, die 210 ließ sich auch schalten.
Habe sie dann in ein HG eingebunden.
Heute früh war sie dann erGRAUt …
… genau das Gleiche, wie mit den Z-Wave-Geräten…
… ein Albtraum …
Sie lässt sich (in der App) schalten, das löst aber keinen “realen” Schaltvorgang aus.
Rein optisch (in der App) ist sie dann ganz kurz “aktiv” und garut dann sofort wieder aus.
GENAU wie einige meiner Z-Wave-Geräte …
Kann das Z-Wave-Problem jetzt auch den Brain-Cube “angesteckt” haben ???
Ich konnte bei mir feststellen, dass neben Z-Wave auch ZigBee ausgegraut wurden. Derzeit ist homee nicht zu gebrauchen. Auch ohne Z-Wave-Cube läuft homee nach einer gewissen und undefinierbaren Zeit nicht mehr ordentlich. Somit würde ich es nicht ausschliessen.
Hallo @SteffenPWH
die AVM Dect 210 Steckdose wird in 2.11.0 von homee noch nicht unterstützt.
Welche FritzBox mit welcher Firmware verwendest du?
Hallo @anon97065019,
danke für die schnelle Rückmeldung
- stimmt, da war doch etwas mit der 200 + 210…
Fritz!Box 7490
@Fritz!OS 6.60
Schaltung via Fritzbox geht …
Eigentlich solltest du die 210 in homee gar nicht hinzufügen können.
Hast du noch andere AVM Geräte in homee und funktionieren diese?
… sorry …
nein, die 210 ist das einzige. (Ersatz für meinen ergrauten FGR-213)
Ich habe gestern drei DECT210 einbinden können.
Homee 2.11 und neuste Fritz.OS 6.80
Bis jetzt funktionieren sie.
@PauliPaul
… incl. Einbindung in Homeegramme?
Ja,
ich lasse Amazon Echo per IFTTT die Steckdosen schalten.
Habe auch eine DECT200, die per HG die Warmwasserpumpe steuert.
Ich muss mich bei meinem homee entschuldigen…
Die FB meldet an homee, dass die 210 nicht erreichbar ist.
Und das stimmt leider…
muss mal sehen warum nicht.
Danke @anon97065019
Nach fritzBox Update auf 6.80 geht wieder alles,
auch im homee.
Die HGe muss ich allerdings noch mal testen.
homee kann zwei Methoden um die Geräte der FritzBox einzubinden. Die zweite Methode wurde eingebaut, um auch ältere FritzBox Versionen zu unterstützen. Der Nachteil hier ist, dass nicht alle Daten abgefragt werden können (keine Temperatur) und dass jeder Wert einzeln für jede Steckdose erfragt werden muss.
In den neueren FritzBox Versionen wurde eine API eingebaut, mit der man alle Daten aller Steckdosen in einer XML bekommt. Mit dieser Methode funktioniert die Dect 210 noch nicht, da hier der Gerätenamen überprüft wird.
Warum homee bei euch die alte Methode verwendet, obwohl eine neue FritzBox Firmware eingesetzt wird muss ich noch untersuchen.
… und wenn Du es heraus gefunden hast, die 210 gleich mit ins nächste Update einpflegen …
In der heute erschienenen Beta sind die bereits drinnen.
Funktionieren bei mir einwandfrei inkl. Temperaturanzeige.
@Alexandra - wäre interessant zu wissen, ob es mit der 2.11.1 jetzt auch bei Dir geht.
Jaaahhh, sie ist da.
Ich hab ne 6490 mit 6.63 Firmware.
Allerdings ist mir auch die Fritzbox schon mal komplett abgeschmiert als ich Gruppen für die DECT Steckdosen anlegen wollte. ^^
