Moin zusammen,
Ich habe ein Problem und brauche euer Wissen.
Seit Jahren läuft mein Z Wave (500) Cube wie eine Bank.
Jetzt vorgestern Abend ist alles ausgegraut… Neustarts und das auf und Absetzen des Cubes bringt leider gar nichts.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Funknetz wieder zum laufen bekomme?
Liebe Grüße
Wird der Z-Wave Cube denn noch erkannt?
Maddes
18. Mai 2024 um 06:59
4
beginnt denn nach dem Aufsetzen die LLS oder bleibt alles grau?
Spiel mal damit und schau, ob Du da Meldungen bekommst, die weiterhelfen oder Aufschluss geben.
Heute möchte ich mit euch ein kleines Projekt teilen.
Ich habe eine Webseite zum lokalen oder auch fernen Zugriff auf das homee Log und die API geschrieben.
Damit könnt Ihr Daten in Echtzeit mitlesen und auch das Loglevel für diverse Protokolle einstellen.
Homeegramme lassen sich per Tastendruck exportieren und auch wieder importieren.
Bei Geräten ohne Profil lässt sich diese nachträglich per Dropdown-Menü neu setzen. Diese Änderung ist nicht umkehrbar.
Notizen und Namen der Geräte lassen s…
Harry
18. Mai 2024 um 07:39
6
Ich würde mal die einzelnen Geräte nacheinander stromlos machen (z.B. Sicherung raus).
Eventuell spamt eines deiner Geräte das Mesh zu.
Es blinkt dann kurz und bleibt dann grün
Blinken denn die Z-Wave Geräte in der App oder passiert gar keine Reaktion beim wiederaufsetzen des Cubes?
Maddes
18. Mai 2024 um 14:05
9
LLS bedeutet Lila Light Show, damit ist das Blinken der Z-Wave Geräte in der Geräteübersicht gemeint.
Dies geschieht normalerweise bei aufsetzen des Cubes
Prius
19. Mai 2024 um 16:02
10
Moin ich glaube @Hacki911 hat den grünen z-wave Würfel von daher wäre die LLS eine GLS (nicht mit dem Logistiker verwechseln) Das Problem bleibt aber trotzdem dann das selbe.
Ja, wenn der Cube aufgesetzt wird, blinkt er dreimal grün auf
Der Cube hat keine Firmware mehr
Das steht die Werte werden aktualisiert. Aber danach passiert nichts
pino73
22. Mai 2024 um 04:24
14
Hast Du noch mehr Zusatzwürfel außer dem Z-Wave, sprich könntest Du die Reihenfolge der Würfel auf dem Brain ändern?
Nächste Möglichkeit: probier mal ein anderes Netzteil (mind. 2A) aus.
Neues Netzteil, keine Verbesserung
@Steffen könnt ihr über einen Supportzugang wieder Firmware auf den zwave spielen?
Guten Morgen @Hacki911 ,
ist das Problem noch aktuell bei dir?
Guten Morgen @Steffen ,
ja das Problem ist noch vorhanden.
