Öffne ich ein Widget, z.B. Rolläden und berühre dort ein Gerät um die Bedienelemente (Hoch, Stop, Runter, Positionsregler) anzuzeigen dann klappt diese Anzeige nach einer kurzen Zeit wieder zu (Komfortfunktion?).
Allerdings ist das Zuklappen nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit so dass es sich oft zuklappt obwohl man noch gar nicht das gemacht hat was man wollte.
Besonders schlimm ist es bei dem letzten Gerät in der Liste da die Funktionen die sich nach unten ausklappen erst mal gar nicht zu sehen sind.
Man muss dann nach Aufklappen dieser Funktionen erst nochmal runterscrollen. Oft gehen die Funktionen aber so schnell wieder zu, dass man gar keine Chance hat. Dass was aufgeklappt war erahnt man manchmal nur daran dass sich kurz rechts eine Scrollbalken zeigte und wieder verschwand.
Hier wäre es vielleicht generell wünschenswert wenn der Scrollvorgang beim Aufklappen des letzten Geräts in der Liste automatisch vorgenommen wird.
Ist nicht nur bei Rolländen so, auch mein selbst erzeugtes Steckdosen Widget zeigt das Verhalten.
Es ist nun besser aber ganz weg ist es irgendwie immer noch nicht.
Ich nutze oft das Rolladen Widget um schnell mal manuelle Änderungen vorzunehmen aber die Bedienelemente klappen sich manchmal immer noch zu schnell zu. Keine Chance so schnell zu reagieren.
Aber es passiert eben nicht immer und wenn sie offen bleiben, dann bleiben sie auch länger offen als zuvor, sicher durch Dein letztes Update.
Konnte bisher auch keine Regelmässigkeiten feststellen, es sind immer andere Rollos, andere Positionen im Widget die es betrifft.
Wie können wir das troubleshooten?
Screenshots am Handy ist klar, aber das bringt ja hier nix, kann man auch ein kurzes Video vom Bildschirminhalt aufnehmen?
Oder kannst Du es selbst auch noch nachstellen?
Core 2.14.1
Android App 2.14.2
Android 7.0 (EMUI 5.0) auf einem Honor 6X
Ich bin mal so frech und nehme die “Lösungsmarkierung” wieder weg. Hoffe das entspricht dem Prozess.
Ich habe ein ähnliches Verhalten, wenn ich die Dimmer einer Lampe einstellen möchte. Manchmal klappt es zu, bevor ich meinen Ziel-Prozentwert einstellen konnte.
Ich versuche mal ein kurzes Video hochzuladen welches das Verhalten zeigt.
Gefühlt passiert es öfter als im Video aber wenigstens konnte ich es festhalten. Dachte schon der Vorführ-Effekt schlägt komplett zu
Im Rolladen Widget bei Sekunde 7-8 (Eltern) und im Steckdosen-Widget bei Sekunde 37-38 (Computer) sowie bei Sekunde 46-47 (Zirkulationspumpe)
Du hast Recht - bei mir ist es auch (verstärkt) der Fall, wenn ich über das Widget in das Gerät gehe.
Vorgehen: Widget wird ausgewählt -> Lampe wird ausgewählt -> 1. Wert wird eingestellt.
manchmal klappt das Menü noch vor einem Dimmwert zu
häufig klappt das Menü nach dem ersten Dimmwert zu (meist treffe ich zumindest auf Anhieb nicht den gewünschten Prozentwert und muss nachjustieren.
in den Smart Widgets wird zurzeit folgende Vorgehensweise angewendet:
Wert am Gerät wird verstellt
App weiß das ein neuer Wert vorhanden ist --> aktualisiert Anzeige
Dabei klappen auch die Bedienelement zu. Der Screen geht quasi in den Ausgangszustand zurück.
Im letzten Update habe ich hier eine Verzögerung eingebaut, dh:
App weiß das ein neuer Wert vorhanden ist --> wartet kurz --> aktualisiert Anzeige
Das Verhalten ist leider noch nicht optimal wie ihr gemerkt habt. Ich werde daran noch etwas feilen.
Wollte noch hinzufügen, dass bei mir das Verhalten auch auftritt wenn ich noch gar keine Werte verstellt habe.
Wie im Video zu sehen ist passiert das auch einfach so bereits beim Anklicken der Geräte im Widget. Wenn es direkt wieder zuklappt, dann habe ich gar keine Chance eine Einstellung zu ändern
Das Problem besteht übrigens weiterhin. Auch mit 2.15.0 (Core & App).
Bin mittlerweile so weit, dass ich die Widgets kaum nutze - nur zum Anschauen.
Wenn ich weiss, dass ich Dinge verändern will dann gehe ich gleich über Geräte.
Das kann aber ja nicht im Sinne des Erfinders sein…
@Susi: Das Verhalten ist mit 2.15.2 leider immer noch da vorhanden.
DIe Zeitunterschiede zwischen manuellen Auf- und automatischen Zuklappen der einzelnen Geräte im Smart Widget sind nicht immer gleich.
Manchmal so schnell dass man Null Chance hätte was wunschgemäß zu ändern, manchmal reicht die Zeit gerade so und manchmal bleibt es 10-20sec offen.
Bei mir leider unter 2.15.2 immer noch nicht bedienbar. Klappt viel zu schnell zu. Erneutes Antippen öffnet verzögert oder gar nicht. Verhalten immer unterschiedlich.
Android 8.0
Android App 2.15.2
homee 2.15.2
Unter Android 4.4.4 bleiben die Geräte aufgeklappt
@homee: das Problem mit dem automatischen Zuklappen bei den smart widgets besteht auch mit der aktuellsten homee Version für Android weiterhin. Das ist ja in mehreren Beiträgen thematisiert worden, aber anscheinend noch keine Lösung vorhanden. Gibt es hierfür Pläne?
Vielen lieben Dank im Voraus und ein schönes Pfingstwochenende,
Sven
