Aqara Temperatur und Luftfeuchtesensor
ich hab mir ebenfalls einen solchen Sensor zugelegt. Jetzt hab ich aber das Problem das er zwar erkannt wird, aber keine Werte bzw. die Messwerte nur kurz angezeigt werden und dann von selbst verschwinden. Kennt jemand das Problem und was könnte ich da machen? Das ganze sieht so aus…
Sieht nach einem unvollständigen Interview beim Einlernen aus.
Lösch ihn mal in homee, setze ihn zurück und lerne ihn nochmal an.
Habe 4 Stk. mit V5 (3000-0001) die laufen jedenfalls tadellos.
Es dürfte aber nicht „kein Geräteprofil“ angezeigt werden.
Das hab ich schon mehrmals probiert…immer mit dem gleichen Ergebnis. Aber durch den Hinweis von @totodivx hab ich die beiden anderen Sensoren die ich noch bestellt habe, doch ausgepackt und siehe da die funktionieren.
Schient evtl. mit der Software Version (V3) zusammen zuhängen, dass der eine nicht funktioniert…oder einfach kaputt. Hat jemand ne V3 am laufen?
Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie bekomme ich wenn es daran liegt(möchte noch weiter Bestellen) die V5 geliefert. :thinking:
Die laufen sehr genau und mich hat die Größe überrascht. Bis jetzt echt Super! Klein, günstigund genau
Hi Zusammen und vielen Dank für eure Beiträge.
Da ich aktuell ebenfalls auf der Suche nach neuen Temp Sensoren bin, plane ich die Einbindung der Aqara´s.
Wo habt ihr diese denn im Raum positioniert?
Danke & Grüße,
André
:upside_down_face: im Raum :crazy_face:
Ich hab einen mal auf den Vorlauf des Mischers gelegt, auch das würde gehen. Aktuell hängt meiner am Kachelofen im Wohnzimmer um zu verhindern, dass das Fenster auf geht wenns im Wintergarten zu warm wird.
hab gerade ein Problem festgestellt - die Luftfeuchte kann im Homegramm nicht verwendet werden. Am Anfang wird der ist Wert übernommen und wenn man was anderes eingibt steht der auf -1
Also bei mir scheint das mit der Luftfeuchtigkeit zu funktionieren. Ich kann die Werte zumindest händisch eingeben und auch nach dem abspeichern ändern, jedoch funktioniert der Schieberegler nicht.
Bei mir geht das auch mit dem Wert nicht. Nach eingeben springt dieser immer auf -1
Also bei mir funktioniert es in der WebApp auch mit direkter Zahlen Eingabe. Schieberegler geht nicht.
Welche Version hast du von dem Sensor? V3 oder V5? Vielleicht liegt das auch daran.
die V5
Luftfeuchtigkeit auch? Bei zeigt er nur die Luffeuchte an die er beim anlernen hatte. Danach ändert sich nichts. Nur die Temperatur.
Ich musste jetzt direkt Nochmal nachschauen aber, ja ich würde sagen die Luftfeuchtigkeit ändert sich. Ich nutze sie aber eigentlich nur für die Temperatur. Oder meintest du wenn ich sie einstelle für Automationen?
Ich kann vielleicht auch noch einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben. Mittlerweile (seit heute) setze ich 6 dieser Sensoren ein und ich muss sagen die funktionieren ohne Probleme. Zeigen sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit an. Und die Werte änder sich auch und scheinen recht plausibel (mit entsprechenden Toleranzen) zu sein. Ich hab sie auch mit meinen Heizungsthermostaten verknüpft.
Leiter wird der Luftdruck nicht angezeigt.
Eine kleine Warnung hab ich noch, die Sensoren mit dem Firmware stand V3 funktionieren bei mir nicht(keine Werte). Ab V5 wie geschildert, hab ich keine Probleme. Das Problem habe ich leider auch bei einem anderen Sensor von Aqara (Türkontakt mit V3) zu.
Tipp @Homee123, einfach mal leicht in den Sensor pusten. Durch die Atemluft sollten sich sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit sehr schnell (war zumindest bei mir so)ändern.
Fazit: Für mich reichen die Sensoren vollkommen aus.
Kann ich nur zustimmen, laufen bei mir seit 3 Monaten und sind extrem genau.
Kaufe noch welche für die restlichen räume :slight_smile:
Ich habe die V4 Version. Wenn ich jetzt ein Gateway von Sonoff kaufe kann ich die Sensoren bestimmt updaten auf V5 oder?
Ich habe keine Ahnung ob man diese Teile updaten kann. Aber wäre interessant ob das geht.
Also hab mein Gateway bekommen und bis jetzt geht kein Update! :frowning:
