Du meinst sicherlich die erwähnten Möglichkeiten des Qubino, oder?
Wenn Die Batterieanzeige stimmt, dann werden es bei mir mehr als 2 Jahre.
Manche der Sensoren laufen schon seit mehr als 6 Monaten. Und haben schon teilweise 3 mal das Gateway gewechselt. Und die Batterie ist noch bei allen über 90% ?!
Die Auflösung ist auch fein genug, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.
Luftdruck???
Den Sensor an sich finde ich gut um in allen Räumen die Temperatur usw. auf einen Blick zu sehen, allerdings taugt er für eine Einbindung für Automationen nichts. z.B. Schalte Heizung ab bei erreichen der Temperatur 22 Grad. Da war zum Glück noch ein Fibaro Fensterkontakt in der Nähe. Damit ging das ohne Probleme.
Wieso nicht? Was genau kann er nicht, im Vergleich zur Fibaro Door/Window Temperatur? Als Auslöser und/oder Bedingung funktioniert er doch, oder was meinst du…
cheers,
spoocs
Die Temperaturbedingung ließ sich nur auf die Temperatur einstellen welche er gerade angezeigt hat. Ich konnte keine genauen Temperatur Daten als Obergrenze bzw. Untergrenze eingeben.
Interessant, bei mir gab es den Schieberegler garnicht🤔. Muss ich direkt nochmal testen das nächste Mal. Ich konnte nur die direkt angezeigte Raumemperatur als Auslöser auswählen.
Der Schieberegler verhält sich in der Tat murksig - aber mit der Direkteingabe im Textfeld kann man die genaue Temperatur setzen (zumindest getestet in WebApp), und das HG löst auch korrekt aus… zumindest bei mir.
cheers,
spoocs
WebApp habe ich noch nicht getestet. Nur iOS.
Danke für den Tipp.
Stimmt… grad probiert. In iOS krieg ichs auch nicht hin.
Da taucht kein Schieberegler auf🙄 Der Wert den es anzeigt ist die aktuelle Temperatur.
Das ist Android, oder? Das ist vielleicht nicht die beste „Referenz“ für fehlerhafte Darstellungen…
cheers,
spoocs
Ja ist es, du hast sicher gelesen „Gartenlaube“
Da hat bis jetzt alles andere super mit dem Handy funktioniert.
Ich hab 5 aquara im Einsatz, zeigen alle das selbe, über die APP nicht einstellbar
(Nutz aber auch keine Homegramme, ich hab sie nur gekauft weil der Temp. Sensor extrem genau ist
Bei mir funktioniert das unter iOS ohne Probleme (auch der Temperaturregler):
Sind bei mir aber auch über vhih in homee integriert.
Als reiner Temperatursensor wirklich super bis jetzt. Aber als Auslöser für Automationen bei bestimmten Temperaturen, in Verbindung der reinen Smartphone Nutzung, in meinem Fall Android, scheint es sicherere Lösungen zu geben.
