könntet ihr mir bitte mal ein Feedback geben ob die gemeldeten Fehler mit der aktuellen Android 2.38.1 nun behoben sind?
@Steffen Geofence lässt sich leider immer noch nicht aktivieren. App stürzt immer noch ab, nach dem der Haken „gedrückt“ wird. Benachrichtigungen teste ich noch.
Core Version: 2.38.0 (3070486d)
Android App Version: 2.38.1 (340)
Android 13
Nachtrag: Benachrichtigungen kommen im Moment wieder/noch schnell durch.
Push kommen wieder an. Auch wenn Smartphone gesperrt ist und die Homee-App nicht aktiv läuft.
Zu geofence kann ich natürlich erst später Rückmeldung geben
also das Geofence lässt sich immer noch nicht einschalten App stürzt beim Versuch ab.
Matthias
Das kann ich leider bestätigen, Geofence lässt sich immer noch nicht einstellen. Der Fehler, wie oben mit Screenshot beschrieben, ist noch immer vorhanden.
Trotzdem Danke für die schnelle Beseitigung des Benachrichtigungs Fehler.
Unter Android 9 geht es, mit 12 und 13 nicht!
Guten Morgen,
wir konnten es bei einigen Geräten nachstellen, aber leider auch nicht bei allen.
Dazu sehen wir es uns aktuell noch weiter an.
Was für ein Mist, bei mir funktioniert auch das Geofence nicht. Anwesenheit- und Abwesenheiterkennung funktioniert nicht.
Hat das jemand getestet?
Bei mir klappt es leider auch mit der vorigen Version schon nicht mehr:
Richtig, der ganze Mist fing mit der Version 2…38.0 an. Auch die gefixte, jetzige Version 2.38.1 brachte keine Besserung ![]()
Jupp…bis dato nix mit Pushnachrichten
Guten Abend @Dvirush1,
die Pushnachrichten sollten mit der 2.38.1 wieder gehen, hast du diese aktuelle Version schon auf deinem Android installiert?
Ja hab ich und auch neustart von homee gemacht …ohne erfolg
Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Is raus , danke Steffen
Also Steffen, unser Bester, hats bei mir hinbekommen das die Pushnachrichten unter Android App Version: 2.38.1 wieder gehen…Dazu musste Ich nach Update auf die 2.38.1 mich in der Android App einmal abmelden , dazu auf das Zahnrad für Einstellungen dann ganz nach unten scrollen und auf den roten Balken mit abmelden…Danach die Homee ID und Passwort neu eingeben und zack die Push gingen wieder…Danke Steffen
Bei mir hat der (bereits eingerichtete) Geofence nur noch sporadisch funktioniert, zeitlich ungefähr zusammentreffend mit Update auf 2.38.0. Sowohl Betreten als auch Verlassen wurden nicht mehr zuverlässig erkannt. Ich habe dann ein Update auf 2.38.1 und Aus- und Wiedereinschalten des Geofence ausprobiert. Einschalten des Geofence produziert zwei mögliche Varianten: Absturz mit einer Meldung des Betriebssystems „Fehler bei homee aufgetreten. homee geschlossen, da diese App einen Fehler enthält. Versuchen Sie, diese App zu aktualisieren, nachdem dessen Entwickler eine Fehlerbehebung bereitgestellt hat“; oder ich komme zurück ins Einstellungs-Menü, bei dem die erste Zeile leer ist (vor „Benutzer verwalten“; da, wo normalerweise mein Nutzername stehen würde).
Ich hoffe es kommt in Kürze eine funktionierende Android App, Zuhause ist die Stimmung in Sachen Homee auf den Tiefstand. Die jetzige Version beinhaltet noch weitere Fehler, auch die Widgets funktionieren auch nicht mehr.
Danke für die kleine Anleitung, hat bei meiner besseren Hälfte auch funktioniert
Hab seit dem update das kuriosum das meine shelly bulb andauernd angesteuert wird mit einen dimmwert. Zum Glü k nur im Tagebuch und nicht im reallife. Wäre alle 30sec nervig.
