Anwesenheitssimulation
Hallo zusammen
Gibt es eine Funktion bzw. wird sie es in Zukunft geben, z.B. im Bereich zwischen Sonnenuntergang und 23 Uhr für 2,5 Std zufällig schalten, um die Anwesenheit zu simulieren?
Nein. Musst du dir leider selber bauen.
Leider gibt es auch keine Möglichkeit Entropie irgendwie ein zu bauen. Nur über externe Quellen
Hier voten und beten…
Allgemein kann ich die Forensuche sehr empfehlen und immer wieder einen Blick in die Featurevorschläge werfen…
Mit Zufall geht das LEIDER nicht. Ich habe es nun so gemacht, dass von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang das Licht alle Stunden für 20 Minuten eingeschaltet wird.
bin auch gerade über das fehlen von einer "Zufalls-zeit " gestolpert
löse es von extern mit einem trigger über eine webhock
musst halt irgendwo ein kleines script laufen lassen das zufällig ein paar lichter schaltet
Hi @herby
könntest du dein Script der Allgemeinheit zur Verfügung stellen?
–madmax
Hi
bin noch nicht soweit, derzeit nur ein paar Schnipsel um Machbarkeit zu testen
am einfachsten mit
Zeitplaner: script alle 10 starten
Zufallszahl generieren (zb. von 0-10)
wenn kleiner 2 mit "curl " homeegramm(zb.: licht ein, nach 7 min aus) starten.
offene Fragen sind noch Linux oder Windows
evtl gleich auch als Empfänger für Webhooks…
Gibt es fertig bei Node-Red als Node.
mit dem dann Webhooks an homee.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommenen. Danke werd’s mir mal anschauen.
