Anwesenheitsmanagement immer wieder ohne Funktion
Hallo Leute,
seit den letzten Updates sollte ja das erstellen des Geofence mit der Android App wieder möglich sein.
Hat auch bis vor ein paar Wochen gut funktioniert, bis ich dann bemerkt habe dass die Anwesenheitserkennung immer mal wieder auf Inaktiv steht. Geofence neu anlegen hat das Problem dann wieder gefixt. Das habe ich ein paar mal durchgezogen.
Nun scheint es aber das Anwesenheitsmanagement zu sein was Probleme verursacht.
Anwesenheitserkennung ist aktiv aber Benutzer werden nicht auf anwesend gesetzt.
Habe das jetzt einfach mal ca 5 Tage so gelassen. Heute dann Push Meldungen auf meinen Handy:
PS: kurz nach den Pushmeldungen funktionierte das Anwesenheitsmanagement problemlos…
Meine Frau und ich nutzen beide Anroid-Smarthpones.
Bei meiner Frau kommt noch speziell hinzu, dass es sich um ein Xaomi handelt. Trotz aller Berechtigungen und deaktivierter nerviger Funktionen habe ich die Vermutung dass die agressive werksseitige Energiesparpolitik im Hintergrund regelt.
Daher meldet bei ihr noch EgiGeozone zusätzlich den Standort. Das minimiert die Fehlerquote erheblich.
Trozdem wie oben erwähnt gilt das Problem bei allen Nutzern.
Android Nutzer hier die etwas berichten können? Was meint ihr dazu?
Core 2.41.2 (0fd65df2)
Android 11 und 14
App 2.41.4 (421)
Du hast es recht gut aufgeschlüsselt. Ähnliche Erfahrung habe ich die letzten Tage auch schon gemacht. Unsere Wohnung schließt hinter uns nicht mehr automatisch zu - aber nicht regelmäßig. Ich habe mich aber auch nicht dahinter geklemmt. Ständig wird anwesend angezeigt obwohl beide am arbeiten sind und nicht zu Hause. Geofencing läuft aktuell wieder sehr unrund. :pensive:
Diese Erfahrungen kann ich bestätigen. Es scheint sich um ein reines Android Problem zu handeln, auf Apple Geräten funktioniert noch alles. Was sagt @Steffen dazu?
Offensichtlich kein reines Android Problem. Schau mal hier da wird jeder fündig:
Update:
die letzten Tage hat zumindest bei mir, das anwesenheitsmanagement funktioniert so wie es soll. Bei meiner Frau habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich gehe aber stark davon aus, dass es an ihrem Smartphone liegt.
Gerade sitze sitze ich dann plötzlich im dunkeln. Warum? weil ein HG alle Lampen ausschaltet wenn der letzte das Haus verlässt. Und da sehe ich, das ich als abwesend im System stehe. Blödsinn ich habe mich nicht bewegt und mein Handy liegt neben mir.
@Steffen kannst du denn dazu etwas sagen?
Edit: das Spielchen geht jetzt die ganze Zeit. Das kann einen schon leicht agressiv machen…
Hab jetzt mal den Cache gelöscht und mich neu angemeldet in der Android App.
Und nochmal ein Update.
Bei meiner Frau und bei mir funktioniert das Anwesenheitsmanagement seit einigen Tagen wieder so wie es sollte. Anwesend und Abwesend wird gesetzt.
@Steffen meinte es würde an den Android Smartphones liegen. Da bin ich anderer Meinung. Nichts geändert und es klappt plötzlich wieder. Dazu kann man noch sagen, dass das Betreten und Verlassen des Geofence ja funktioniert hat.
Und wenn mehrere Apps den Geofence an Homee melden dann kann es nur an Homee liegen.
Ich hoffe es bleibt so man ist ja jetzt doch immer etwas paranoid und guckt ständig nach…
Also bei mir ist die Funktion noch immer unzuverlässig und zwar auf verschiedenen Pixel Geräten.
Wie genau verhält sich das bei dir?
Apple erkennt den Geofence problemlos und schaltet entsprechend um. Meine Android Geräte schalten nach Geräteneustart scheinbar generell einmal um, danach eher nur noch zufällig, meist einfach nicht.
Der Geofence ist korrekt erfasst, andere Apps schalten problemlos um, es gibt also kein generelles Problem mit GPS, Play Services oder sowas. Es ist auch egal, ob ich die App regelmäßig öffne oder nicht, es handelt sich aber wohl auch nicht um ein Problem durch Energiespareinstellungen. Ob der Geofence theoretisch korrekt durch homee erkannt wird und nur die Aktion ausbleibt, kann ich nicht beurteilen.
So mal ein Update und neue Erkenntnisse.
Handelt sich doch eher um ein Off-Topic aber meiner Meinung nach Interessant.
Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Heimnetzwerk. Kurz erklärt äußert sich das so, dass Geräte im Netzwerk(WLAN und LAN + Fritz Konfigurations Seiten) plötzlich nicht erreichbar sind oder bei aufrufen der IP die Seite sich kaum aufbaut. Oft hilft dann nur Stecker ziehen.
Anfangs lag es daran, dass der mobile HotSpot-Router mit max. 10 Geräten angegeben war und die Kapazität je nach Datenfluss schnell erschöpft war.
Hab mir dann Fritz Produkte zugelegt damit auch gerade mit den Shellys genug Kapazitäten vorhanden sind. Mit 30 bis 35 dürfte man da nicht mehr an die Grenze kommen.
Jetzt tritt das Phänomen trotzdem immer mal wieder auf. Habe auch probiert Repeater mal anders zu verteilen. Geräte zu entfernen zum Ausschluss. Das führte dann aber auch wieder zu einem Crash. Sogar soweit das ich beim Homee einen Netzwerkreset durchführen musste. Ich kann auch nicht nachvollziehen warum einzelne Geräte im Netzwerk sich dann gar nicht mehr ansprechen lassen.
(PS: Zeitraum ca 4 Jahre.)
Bisher keine Lösung dafür.
Und jetzt zu Homee und Anwesenheit. Wenn Dies passiert oder die Datenrate zum Cube im Keller ist dann wird der Geofence und die Anwesenheit nicht an den Brain übermittelt. Manchmal kommt dann die Pushmeldung von der App, dass die Anwesenheit wiederholt nicht an Homee gesendet werden konnte.
Anscheinend gibt es da auch einen Watchdog und Meldungen nur beim Betreten und Verlassen und keine Zwischenprüfung.
Das läuft aber inzwischen deutlich stabiler seitdem ich die Fritz-Geräte zurückgesetzt habe.
Mein Netzwerk ist stabil und weit weg von ausgelastet. Daran liegt es also ganz sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Problem am Cube liegt. Die App sendet ja gar nichts.
Dann scheint es bei dir ein anderes Problem zu sein. Aktuell bugt die Geofence Erstellung in der Android App wieder daher läuft’s Momentan über Macrodroid. Egi Geozone hatte ich Zeitweise auch im Einsatz.
Hatte heute mit iOS App auch Probleme. Morgen kommt ein neuer Test.
