Ist bei mir auch mit G-Tags über homeean Presence Super stabil seit langer Zeit.
Habt ihr dann einen Bluetooth Reader am Pi, der das auslesen würde? Mein Pi ist im Keller, da reicht wohl BT nicht so weit, oder? Gibt es sowas wie einen BT reader, der so ein Signal verstärken würde, sowas wie BT2Wifi?
Es gbt ja schon seit Jahren einen Geräte-Vorschlag, um die Anwesenheitserkennung über den Schlüsselbund einfach ausführen zu können:
Du könntest hier mehrere Pi(PI-Zero hat gleich Bluetooth on board) zusammen führen und sie als Repeater nutzen, das würde über eine SSH Verbindung gehen, wo man zuvor die Key’s austauscht um so eine Passwort abfrage im Lokalen Netzwerk auf Shell Eingabe umgeht.
Hallo in die Runde,
Ich habe den Live Hack mit der OpusLeiste installiert seitdem läuft meine HomeKit Anwesenheit nicht mehr.
Vorher hab ich einen Fritzdect als Schalter genutzt mit der virtuellen OpusLeiste gehts nicht mehr.
Ich nutze nur das Heimkommen zum unscharf-Schalten.
HK läuft aufm IPad und meinem IPhone.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Was passiert denn, wenn Du die Automation Testen auslöst? Schaltet der Schalter wie gewünscht?
Ja das macht er
Bist du schon auf iOS 14?
Ich musste meine Automationen neu anlegen. Bis Beta 3 liefen sie gar nicht mehr. Seit Beta 4 klappt es bei neu angelegten Automationen wieder.
Nein noch nicht, die ist doch auch noch nicht raus
Also n IOS Problem?!
Bei mir war es mit iOS 14 so. Ich habe die Beta schon länger installiert.
Danke dann wart ich mal auf die Stable
@Micha ich hatte den Fehler auch auf einem meiner homees. So konnte @Volker ihn nachvollziehen und hat ihn behoben
(bester Mann!) und wird unter anderem einer von diversen Verbesserungen in einem kurzfristigen Update sein.
Es läuft auch mit der 13.6.1.
Auf die Standortfreigaben im IPad als HomeKit-Zentrale kommt es an. Und die ist mehr als eineindeutig. Ich hab’s heut auf die empirische Art herausbekommen.
Einstellung iPad:
Einstellung IPhone:
Grüsse
Jan
Ich könnte so etwas wie wie virtuelles Device auch benötigen, müsste nicht so viele Dummy HG’s erstellen…
Kann ich sowas auch haben, mit 2 oder 4 Schaltern ohne Enocean-Würfel?
Ich antworte mal für Chris.
Ohne enocean Cube geht es nicht. Einzig der Enocean-Anlern-Prozess lässt diesen „Hack“ zu.
Mit den anderen Funkprotokollen kannst du das nur mit einem vorhandenen Gerät realisieren. Da empfiehlt sich ein Doppelrelais welches nur zur Hälfte in Nutzung ist.
BTW: ich hab noch einen enocean Würfel über - den findest du hier im Marktplatz
Viel Erfolg
Danke! Es war auf jeden Fall eine Inspiration für mich, habe viele solche Relais im Einsatz…
Wenn ich dann Mal einen use case für Enocean habe, kommt mir der Cube dann auch ins Haus!
dann gibt’s von Google/für Android bald auch eine Möglichkeit, den Anwesenheitsstatus in homee zu setzen.
Ich verstehe die Innovation dabei nicht so ganz. Das mache ich mit diversen Geräten lokal über homee schon lange so. Bewegungsmelder und diverse Kontakte/Geräte geben mir über homee ein gutes Bild darüber ob jemand anwesend ist oder nicht. Die Tests mit der Smartphoneerkennung läufen hier ganz gut, ich hatte nur noch keine Zeit/Lust das mit einzubauen. Dann kann homee sogar sehen wer grad alles anwesend ist.
Für uns völlig ausreichend…
Mir würde es ggf. schon reichen wenn die homee-App selbst einen Trigger auslösen könnte. Ich steuer bei mir die personenbezogene Anwesenheit rein über WLAN. Geofence ist einfach zu ungenau. Über WLAN in Verbindung mit Macrodroid um Webhooks zu senden und zu empfangen läuft es bei mir absolut zuverlässig. Durch Fibaro Wallplugs kann ich zumindest dann auch noch Dinge umsetzten wie „Wenn Person A und B anwesend ist“ (aber Person C nicht) etc
An die Fraktion homeean presence und BLE-Tag:
haben hier die meisten die G-Tags in Verwendung?
Würde ja lieber einen Tile (Pro) oder MuseGear Finder benutzen.
Weiß jemand ob die auch damit funktionieren?
