Anwesenheitserkennung mit homeean presence
Also die Batterie wars nicht.
Hab den Gigaset Keeper testweise wieder in der Gigaset-App hinzugefügt und wieder entfernt (der Beacon darf nicht in der App sein, da er sonst nicht von andern gescannt werden kann) und siehe da, er wird wieder vom presence erkannt.
Gibts mit andern Beacons auch so Probleme?
Hat einer zufällig den Minew D15 UFO Bluetooth Beacon? Der sieht nämlich schön klein aus
ich habe meinen Raspberry neu aufgesetzt. Die Installation von Presence über Homeean-Script funzt nicht.
In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
from …/…/nan/nan.h:54,
from …/socket_watcher.hpp:8,
from …/socket_watcher.cpp:5:
/root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
/root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
/root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
)(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} [-Wcast-function-type]
reinterpret_cast(callback), type);
::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
…/…/nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
/root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
)(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} [-Wcast-function-type]
make: *** [socketwatcher.target.mk:99: Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Fehler 1
make: Verzeichnis „/usr/lib/node_modules/homeean-presence/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp ERR! System Linux 4.19.50-v7+
gyp ERR! command “/usr/bin/node” “/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js” “rebuild”
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/homeean-presence/node_modules/socketwatcher
gyp ERR! node -v v10.16.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/homeean-presence/node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {“os”:“darwin”,“arch”:“any”} (current: {“os”:“linux”,“arch”:“arm”})
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-07T17_01_16_700Z-debug.log
Hat jemand eine Idee?
ich habe eine andere Möglichkeit zur Presence mit Raspberry gefunden. Geht über Node Red und man muss eine FritzBox haben. Einfach den Node “Device Presence FritzBox” installieren. Konfiguration ist total einfach, IP-Adresse des Routers, Gerätename im Netzwerk und MAC-Adresse des zu detektierenden Gerätes. Das geht dann alles ohne sich bei der FritzBox anmelden zu müssen. Man bekommt eine “0” für Gerät nicht im Netzwerk oder eine “1” für Gerät im Netzwerk zurück. Darüber schalte ich mir via Homee-Plugin in Node Red Homeegramme Ein bzw. Aus. Diese nutze ich dann zur Steuerung der Anwesenheit im Homee. Es gibt nur eine Kleinigkeit, wenn man ein Gerät im Netzwerk abmeldet dauert es 10 Minuten bis das Gerät als abgemeldet erkannt wird. Da ist es auch egal, ob es ein Handy, ein Fernseher oder so ist. Da suche ich noch die Einstellung in meiner FritzBox.
Mein Flow sieht so aus:
Gruß,
Steffen
Ich gehe mal davon aus, dass du der gleiche SteffenTM wie auf GitHub bist. Dann lass uns den Fehler mal da weiterverfolgen. Doppelt bringt ja nix.
Das Problem habe ich gefunden, lag an den geänderten Rechten im Raspian. Nachdem ich das gefunden hatte, hat’s gefunzt.
Ok, prima. Dann sei doch so nett und mach das Issue auf Github zu. Danke.
Oki, mache ich.
Und erledigt.
Ich habe aktuell das gleiche Problem. Magst du verraten was genau die Lösung ist?
Danke!
Muss ich mal überlegen, ist schon paar Tage her. Welche Meldung bekommst du?
Genau die gleiche Meldung, wie du sie hier gepostet hast. Danke!
Das hängt wohl alles mit einer neuen Version für den Raspberry Pi 4 zusammen. Es geht um den Suite-Wert geändert von testing in stable.
Versuche mal das:
apt-get update --allow-releaseinfo-change
Steffen
Kann sein, dass du das mit
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
machen musst.
Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich das auch schon am Anfang geändert, nachdem ich einen anderen Fehler erhalten hatte…
Hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe die Presence über Node Red gelöst, siehe Beitrag weiter oben.
Gruß,
Steffen
ich hab nach einem raspi update/upgrade mal wieder dieses Problem im log:
"homeean-presence: ble scan error: Could not start scanning, state is unauthorized (not poweredOn)"
Ein npm update oder install von presence löst es leider nicht.
Hat das nicht vielleicht noch jemand? Oder einen Tipp was noch zu versuchen wäre?
cheers,
spoocs
Für diejenigen die auch das Problem haben (z.B. @Papierleschweizer, du hattest es auch bereits): in meinem Fall hat folgender Aufruf geholfen:
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
Dieser steht zwar so auch in der Install-Anleitung von homeean-presence, wenn man allerdings über homeean-build-script installiert hatte, musste man das nie explizit manuell machen. Nach einem Raspi Update scheint es wohl aber nötig zu sein. Nun trackt der pi wieder brav. :wink:
cheers,
spoocs
Hallo Zusammen!
Ich bräuchte Unterstützung bzw Rat bei der Feineinstellung des Minew C6 Beacon mit der BeaconSet+ app(android)
Problem ist das der Ibeacon als Gast-ibeacon dient und im Erdgeschoss verweilt, sendet aber mit den Werksteinstellungen ein zu starkes Signal so dass er im 1.OG vom Raspberry gefunden wird.
Leider blicke ich nicht recht durch welche Parameter in welchem Slot geändert werden müssen um die Reichweite einzuschränken.
kann mir bitte einer helfen?
ich kann homeean presence nicht auf 1.3.0 updaten…
bekommen immer nur folgende meldung und es bleibt bei der letzten Version 1.2.4
pi@raspi:~ $ sudo npm install -g homeean-presence --unsafe-perm
/usr/bin/homeean-presence -> /usr/lib/node_modules/homeean-presence/bin/cli.js
  • homeean-presence@1.2.4
    updated 1 package in 16.121s
Vielleicht bist Du inzwischen selber drauf gekommen oder hast eine andere Lösung gefunden.
Pack den Beacon bei Nichtbenutzung doch einfach in etwas Allufolie oder in behältnis, das mit einer Metallfolie ausgekleidet ist bzw. aus Metall besteht. Dann sollte im OG nichts mehr ankommen.
