Habe leider ähnliche Probleme mit dem Geofence.
Mal klappt es, mal nicht, mal nur verzögert.
Vor dem iOS Update auf 15 lief es bei mir reibungslos.
Schade, da für mich eine der besten wirklich smarten Funktionen.
siehe auch:
Ich würde das diese Woche mir nochmal genauer ansehen und werde es ausführlich testen.
Bei mir geht es auch nicht mehr. Mache jetzt mal das Update auf 15.1. homee ist aktuell.
Ich konnte es zwar nur teilweise reproduzieren, aber habe auch meine Erkenntnisse jetzt mit an die Entwickler weitergegeben.
Auch bei uns ist es nicht mehr möglich, mit IOS 15 Geofence zu nutzen.
Während ich mit IOS 15 schon keine Möglichkeit merh hatte die Vorteile von Geogence zu nutzen, lief das Handy meiner Frau auf 14.6 und Geofence einwandfrei.
Seit der Aktualisierung auf 15 ist es mit Geofence vorbei.
Keinerlei Reaktion mehr
Die Homee Anwesenheit hat in der Vergangenheit bei meinen beiden Iphones immer mal wieder gehangen… Jetzt funktioniert es jedoch wieder relativ stabil. Mit IOS 15.1. Ich musste es jedoch auf den Geräten als entsprechender Homee user wieder aktivieren. wurde offensichtlich deaktiviert - vielleicht während des IOS Updates
Möglicher workaround bei iOS 15:
„Als Workaround könne bis zur Beseitigung des Fehlers durch Apple helfen, einen Fokus einzurichten, der alle Mitteilungen durchlässt und diesen als dauerhaft aktiven Fokus-Modus festzulegen, heißt es.“
Apps werden unter Umständen nicht mehr zuverlässig über Standortwechsel informiert. Das beeinträchtigt etwa Funktionen von Smart Locks.
So Leute,
Die unter euch IOS verwenden…
Legt mal eine Automation wie folgt an
Persönliche Automation
Dann
Ankunft drücken
Dann euer Zuhause markieren und den Geofence anpassen
Dann
App öffnen und homee auswählen
Das hat bei mir gelangt das es wieder verbünftigt funktioniert! ( iPhone 12 Pro Max)
Lasst mal n Kommentar da und welches Handy funktioniert bzw. oben überhaupt bei euch geht
Hast du diese Automation nur bei Ankunft oder auch bei Verlassen erstellt?
nur ankunft
glaube es könnte auch langen bei ios nur die app offen zu haben das geht auch ziemlich gut
Also ich habe auch seit dem iOS 15 das Problem mit dem Geo. Scheinbar aber beim verlassen. Dachte erst, dass der Alarm bei. Heimkommen nicht abgeschaltet wird. Kann er ja auch nicht, da ich das Zuhause nie verlasse kann ich nicht heim kommen.
Habe auch schon alles möglich versucht. Bereich gelöscht und neu angelegt. Geo ab und ein geschaltet. Mal erkennt er, dass ich das zu Hause verlasse und wieder komme und dann Tage lang nicht.
Gibt es schon eine Lösung?
Björn
Leider großflächiger Apple-Bug der alle trifft
Siehe auch
Das Internet ist voll mit Forumsbeiträgen, dass Geofencing seit iOS 15 nicht mehr zuverlässig ist: Apple Reddit Twitter Arlo Homey Nuki Tado Unsere Entwickler sind mit Apple in Kontakt und wir hoffen genau so, dass in einem der nächsten iOS-Updates das Problem behoben wird.
ios 15.3 soll abhilfe schaffen
Die neue Version scheint außerdem verbliebene [Probleme mit Geofencing auszuräumen, die seit iOS 15 auftreten konnten
Apple hat iOS und iPadOS 15.3 zum Download freigegeben. Das Update schließt ein gravierendes Datenschutzproblem in Safari und geht weitere Bugs an.
Kann ich bisher bestätigen, sowohl bei homee als auch bei geofency scheint jetzt wieder alles zu funktionieren.
Auch von mir die Info: unter iOS 15.3 klappt‘s wieder mit der An- und Abwesenheitserkennung
yup geht wieder alles top und nun ist mein geofence auch wieder klein
Ja, bei mir läuft es auch wieder nach dem Update auf iOS 15.3
