Anwesenheit Roadmap 2019
Da fielen mir spontan einige Dinge ein:
  • Handy auf dem Nachttisch ablegen -> Schlafen Modus aktivieren. Und umgekehrt.
  • Im Auto > Garage öffnen/ Schließen
  • Günstiger Schalter Ersatz-> Handy hinhalten und Szenen auslösen
  • und und …
Auto ist bisher per Bluetooth Stick gelöst, werde ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Nachttischvariante ging mir auch schon durch den Kopf und ist auf jeden Fall auch einen Test wert. Ich hab mir auf jeden Fall mal welche bestellt und probiere verschiedene Sachen aus. Bei dem Preis lässt sich praktisch das gesamte Haus damit ausstatten :rofl:
Wenn du sowieso dein Handy per Qi lädst, kannst du doch auch einfach den Stromverbrauch messen und als Auslöser benutzen. Das geht auch mit homee Boardmitteln und bedarf keines Umweges.
Hi @Caphi, das stimmt. Damit kann man dann sogar feststellen wann man das Handy wieder runter nimmt, das geht mit NFC nicht. Voll geladen nimmt er aufgelegt ca. 2 Watt, 0 wenn ich es aufhebe. Wenn das Display an ist ca. 4 Watt.
Auch ein Ansatz, von den Kosten her halt ein Plug (Z-Wave) gegenüber dem NFC Tag mit 30ct.
Bezüglich der Kosten hast du natürlich Recht. Aber wie hat @Chris hier irgendwo mal so schön gesagt, Plugs hat man doch eh überall rumhängen :slight_smile:
Am Ende muss das natürlich jeder selber wissen. Das war nur der Ansatz, den ich selber mal verfolgt habe bei dem Thema Anwesenheit. Mein Problem war nur, dass das Handy dort leider nicht immer zuverlässig hingelegt wird.
Weiß jemand Abhilfe?
Kann jemand sagen welche homee Aktionen unter den Kurbefehlen angezeigt werden?
Bei mit ist das eine scheinbar willkürliche Auswahl.
Ich hatte dann mal HG’s als Widget im Startbildschirm vom iphone eingerichtet um dann das entsprechende HG auswählen zu können. Dieser workaround hat aber eben auch nicht funktioniert.
Sehe halt nur einen Teil der HG’s…
Any idea?
Es sind die, die als Auslöser „Apspielen“ haben und kürzlich auch abgespielt wurden.
ok, makes sense!
Thx!
Ich mache es über WLAN und iOS13 Kurzbefehle mit Webhook - zumindest Anwesend - für Abwesend und Schlafend suche ich noch nach einer smarteren Lösung als den Schalter…
Ich lese immer Hörmann-Würfel… Wann kommt der eigentlich?
Das hat bisher wunderbar geklappt. Und plötzlich will es gar nicht mehr. Hat jemand das gleiche Phänomen?
Ich weiß nicht, ob es durch eines der iOS Updates nicht mehr funktioniert, oder weil ich statt eines AppleTV nun einen HomePod als Steuerzentrale habe.
Die Kurzbefehle werden beim Heimkommen/Verlassen des Hauses nicht mehr aufgerufen. Wenn ich die Automation teste geht es wunderbar.
Stelle ich statt eines Kurzbefehl ein Gerät ein, welches des Zustand verändert funktioniert das Mit Geofencing auch wunderbar.
Ich sehe gerade, dass ein Webhook in Kurzbefehle eigentlich so ausgeführt wird…
Wenn ich die Automation teste funktioniert das auch. Mal sehen, ob die Automation auch über Geofence ausgelöst wird.
Das nutze ich so schon sehr lange über einen Devolo Taster. An der Tür zum Schlafzimmer, wenn auf ‚Schlafen‘ dann alle Steckdosen und Lichter aus, Heizungen auf Absenkung und Überwachung der unteren Etage! Ist cooooool… :sunglasses::+1:
Eigentlich wäre eine Lösung ganz einfach und relativ schnell zu realisieren. Wenn man die homee-App so herrichtet, dass sie WLAN erkennt, wenn es das richtige ist, eine Kennung an die homee sendet. Somit kann man Personen anwesend markieren und Aktionen auslösen.
Hmm… keine gute Idee?
geht schon lange über IFTTT. Problem ist nur, wenn das Handy die Verbindung zum WLAN verliert. Und Dass kann schon mal öfter passieren.
So würde ich mir eine einfache Lösung eigentlich auch vorstellen. So sieht ja auch der “Workarround” aus. Geofencing nutze ich nicht, finde ich auch zu unzuverlässig, läuft also rein über die WLAN-Verbindung. Dafür sind allerdings bei mir 15 HP erforderlich (3 Personen). Nutze allerdings nicht IFTTT sondern Macrodroid. Ersteres finde ich einfach viel zu unzuverlässig. Die Lösung mit Macrodroid und den HP funktioniert bei mir eigentlich sehr zuverlässig. Auch für den Fall dass ein Smartphone mal die Verbindung zum WLAN verliert hab ich eine “Bastellösung”. Da feuer ich einfach über ein HP alle paar Minuten einen Webhook raus, der löst dann in Macrodroid die Prüfung, sprich dort Macros, aus. Für über An-/abwesenheit gesteuerte Aktionen in Homee kann man dann ja unter Berücksichtig der zeitspanne in der die Webhooks rausgefeuert werden entsprechende Bedingungen (Beim Ausführen der Aktion) und Zeitspannen bei der Aktion hinterlegen. Die Webhooks löse ich alle 5 Minuten aus. Ist bei mir ausreichend. Zu 99,99% würde es aber auch ohne diese zusätzliche Prüfung funktionieren.
IFTT ist unzuverlässig, habe ich schon lange aufgegeben. Zuverlässiger und zurzeit im Gebrauch ist Locative für iOS. :slight_smile:
Ich habe das so gelöst:
2* webhook in Locative (an- abwesend)
2* HG für An- abwesend
Diese HGs werden über die webhooks aktiviert/deaktiviert. Meine homee orientiert sich dann auf diese HGs und schaltet die Aktionen danach. Ist relativ überschaubar und funktioniert exakt. Du hast auf der homee also für jede Person 2 HGs die den Status steuern.
Wir sind 2 Personen. Soll heissen, wenn beide Anwesend-HGs aktiviert sind, dann ist der Hausalarm z. B. ausgeschaltet und die der Heizplan entsprechend eingestellt.
Der Nachteil ist nunmal die Anzahl der HGs die du für die Steuerung benötigts. Aber es klappt super.
Der Vorteil, wenn du an- abwesend bist, bleibt der Status erhalten bis er sich ändert. Also beim zubettgehen mit abgeschaltetem Handy auf dem Nachttisch kein Thema…
Gruß!
