Würde auch nicht auf die Idee kommen die Anwesenheit über irgendwelche Taster zu setzen. Selbst die Lichter schalten alle automatisch über BM, Jalousien fahren automatisch hoch und runter. Und jetzt soll ich meiner Family beibringen irgendwelche Taster zu drücken (nach dem Motto „willkommen zurück in der Steinzeit“)
Bei mir hat sich HomeKit zur Anwesenheitsteuerung bewährt, absolut zuverlässig, da bei uns keiner ohne Handy aus dem Haus geht.
Ich arbeite mit Geofancy am iPhone. Beim zu Hause ankommen meldet ein iBeacon die Anwesenheit (weil sehr genau) und beim verlassen mit der Ortung des Handy (über den iBeacon würde ständig Abwesenheit ausgelöst). Das ganze mit Webhook.
Was nutzt Du in Verbindung mit dem iBeacon auf dem IPhone. Ich habe ohnehin schon einen iBeacon für das Autounlock des Danalock in der Nähe der Tür zu hängen. Der könnte sicher auch noch die andere App befeuern.
Geofency sendet einen Webhook zu homee und ein HG setzt den Zustand auf anwesend. Ein anderer iBeacon im Büro schaltet beim verlassen des Büros das Licht ab, und den Sonos ab.
Ich denke, da muss jeder seine Lösung finden. Geofency oder iBeacon sind sicherlich keine schlechten Ansätze, aber können für mein Dafürhalten lediglich zwei Zustände (An- und Abwesend) abdecken. Außerdem stellt das meiner Meinung nach eine recht suboptimale Lösung für unsere Putzfirma oder Nachbarn dar, die regelmäßig sich in unserer Abwesenheit um das Haus kümmern. Denen konnte ich es bisher gut beibringen einen Taster zu drücken. Es hat sich deswegen bisher auch noch keiner in Steinzeit zurückversetzt gefühlt.
Zu homee Zeiten waren es ungenutzte S2 (Fibaro Double Switch).
Aktuell sind es virtuelle Schalter.
Mittlerweile mit iOS 13 kann man es auch sehr gut über Kurzbefehle und Webhooks lösen.
@anon11314990: an solchen Webhooks per iOS 13 wäre ich auch interessiert.
Hast du eine Doku hierzu, oder was anderes wie man solche Webhooks im iOS anlegt?
Neuen Kurzbefehl erstellen -> Aktion hinzufügen-> Web -> URL erweitern
Und dann den Webhook eintragen un d speichern.
Wenn du ein Kurzbefehl über Automationen ausführen möchtest.
Eine Automationen wenn z. B. Erste Person ankommt dann die Geräteliste nach unten scrollen -> in Kurzbfefehl konvertieren und dann der gleiche Weg wie oben.
Das funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert von der Lösung. Besser als jede Geofencing-App. Denn diese Lösung hat den Vorteil, dass keine App im Hintergrund laufen muss.
