So, ich habe mir nun erstmal so beholfen, in dem ich eine vorhandene Funk Fernbedienung mit einem Fibaro Relais Modul verheiratet habe.
So kann ich nun wenigstens die Rolladen komplett öffnen und schließen. Und das mit minimalen Kosten. Nur ein Z-Wave Modul und eine günstige Fernbedienung (24 €)
Relais 1 => Rolladen auf
Relais 2 => Rolladen zu
Mit einem dritten Relais, könnte man auch noch die Stopp Taste bedienen und somit die Rolladen auch nur teilweise öffnen und schließen, in dem man nach einer Zeit x das öffnen oder schließen stoppt. Habe ich aber erstmal gelassen.
Auf der Fernbedienung kann ich dann über die Gruppen eine Vorauswahl treffen, welche Rolladen bedient werden sollen. Aktuell alle im Wohn/Esszimmer (6 Stück)
Dazu dann zwei Homeeprogramme:
“Rolladen öffnen”
Wenn Homeeprogramm abgespielt wird
=> Relais 1 EIN
=> Relais 1 AUS nach 2 Sek.
“Rolladen schließen”
=> Relais 2 EIN
=> Relais 2 AUS nach 2 Sek.
Ich habe nur noch ein Problem mit den Namen. “Rolladen öffnen einschalten” versteht Alexa nicht.
Liegt wohl generell daran das ein Homeeprogramm nur aus einem Wort bestehen sollte, damit Alexa das versteht. Komischerweise geht es auch nicht wenn ich es nur “Rolladen” nenne. Da kommt auch der Hinweis das es kein Gerät oder Gruppe mit den Namen “Rolladen” gibt. ???
Nenne ich die Programme Jalousie (Zu) und Fenster (auf) dann klappt es.
Hat jemand eine Idee???
Ich möchte mir auch so eine Relais-gesteuerte Jarolift Fernbedienung bauen und hätte dazu noch Fragen.
Was für eine Art Funkrelais ist das? Ich habe nämlich kein Fibaro System sondern Enocean und Homematic und müsste mir ein vergleichbares suchen. Leider weiß ich nicht wie das heißt. Ist das ein Stromstoss-Aktor?
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Der Aktor selbst liegt ja an 230V, richtig? Ich habe etwas Angst davor, dass ich am Ende 230V auf den Jaroliftsender lege, wenn ich ein falsches Funkrelais verbaue.
ich habe die Idee von dewenni (danke dafür) etwas erweitert und wollte mein Ergebnis mit euch teilen.
Nachdem ich nichts brauchbares für meine Jarolift Rolladenmotoren in Kombination mit Smart Home gefunden hatte bin ich auf den Beitrag oben gestoßen und hab mich durchgegoogelt.
Was habe ich verwendet?
Die Jarolift Fernbediehnung (siehe Bild)
Sonoff 4CH R2 (5 Volt) zum ansteuern der Taster (Tasmota Firmware)
ioBroker als Homeautomation Software / Zentrale.
Schritt 1:
Fernbediehnung aufgeschraubt (Garantieverlust) und die Jumperkabel and die Taster angelötet.
Mit dem Sonoff Empfänger verbunden und schon konnte ich über Sonoff die Tasten im Smarthome ansteuern.
Schritt 2:
Jetzt musste ich mir nur noch ein Script ausdenken, dass mir den Status der Rolladen (Offen / zu) merkt und wenn ich zB über Siri oder die ioBroker Visualisiertung (VIS) einen Befehl gebe, das jeweilige Fenster wählt und den “Runter” Taster betätigt.
Das Script simuliert also das auswählen des Fensters in dem es den Stromkreis der z.B. Taste “Rechts” so oft schließt, bis die Auswahl auf der Fernbedienung auf dem korrekten Fenster ist und “drück” dann “Runter”.
Dabei merkt sich das Script auf welchem Fenster die Fernbedienung gerade steht.
Schritt 3:
Testen testen testen - ich glaube meine Nachbarn haben gedacht ich ticke nicht mehr richtig Rolladen auf … Rollen zu… Alle auf… alle zu… usw…
Schritt 4:
Einbindung in iobroker VIS und ioBroker yahnka Adapter auch in mein iPhone bzw. Siri.
Hallo Eugen, das hört sich echt spannend an. Ich nutze seit kurzem auch IoBroker und suche schon seit längerem eine Möglichkeit meine Jarolift Motoren zu steuern. Kannst du mir Details zum verwendeten Skript in IoBroker schicken um die einzelnen Kanäle anzusteuern? Das wäre wirklich sehr hilfreich.
MFG,
MFG,
ich steh vor einem riesen Problem. Ich würde gern meine Rollos auch von Jarolift die TDEF Motoren per Astrouhr steuern lassen, das ganze am besten über OpenHab 2. Leider ist das überhaupt nicht mein Gebiet. Ich habe Null Ahnung wie ich vorgehen soll, klar ich kann mir die HW kaufen und vllt auch noch zusammenlöten, dann hört es aber auch schon auf.
Ich habe zwar in OpenHab meine eQ3 Heizkörperthermostate angelegt und das funktioniert auch, bei den Rollläden sieht das anders aus.
Die letzte Lösung hier im Thread mit der MQTT Variante ist schon eine feine Sache, nur leider werde ich das ohne Hilfe nicht hinbekommen.
Hab mir dort auch schon mal die Anleitung durchgelesen, aber das ist für einen blutigen Anfänger doch etwas schwierig würde ich sagen. Also hoffe ich das es hier vllt den ein oder anderen gibt der das so gelöst bekommen hat und mir dabei helfen würde, die Lösung auch in meinem Haus zu installieren.
Alternativ habe ich noch eine 16CH FB hier rumliegen wie oben in dem Beispiel, so sollte es doch auch eine saubere und funktionierende Lösung sein oder nicht ? Nur weiß ich nicht ob das dann auch mit OpenHab funktioniert und ob es dann für das Sende / Empfangsmodul auch schon fertige Setings in OpenHab gibt.
Ich bin es leid, ständig die 4CH Timer Taster umzustellen von der Zeit her, weil sie ständig zu früh runterfahren nach einer kurzen Zeit, weil sich ja nun schon wieder die Zeit des dunkelwerdens ändert.
Ich hoffe ich bekomme mit euch eine akzeptable Lösung hin.
Bist du dir sicher das du in der richtigen Community gelandet bist ?
Hier geht es hauptsächlich um die homee Zentrale .
Möchtest du deine Rollos mit homee steuern ?
Nein eigentlich wollte ich das ganze mit OpenHab steuern. Zumindest in dem Beitrag über mir wurde zu einer Lösung verlinkt, die nichts mit Homee zutun hat. Denke mal auch den Schaltkator an die FB löten, ist erst mal machbar, egal mit welchem System man dann später arbeitet.
Hm wie zuverlässig läuft diese Variante ? Schaltet die FB jedes mal sauber den Kanal durch, wenn der Sonoff den Befehl zum Kanal weiterschalten gibt ? Weil einmal nicht durchgeführt, stimmt es ja mit der SW Position des Kanals nicht mehr überein.
Bin auch gerade auf der Suche nach einer Lösung für meine TDEF Motoren.
Mich würde auch interessieren wie stabil das ganze läuft.
woher weiss ich, welchen Kanal ich gerade gewählt habe?
Danke für eine Antwort und sonnige Grüße
Diver
auch wenn ich mittlerweile keinen Homee mehr besitze, wollte ich euch in dem Thema gerne darauf aufmerksam machen, dass ich mich dem Thema Jarolift kürzlich selbst nochmal angenommen habe. Herausgekommen ist eine Lösung basieren auf einem ESP32 mit folgenden Features:
Features
Webbasierte Benutzeroberfläche (WebUI):
Eine moderne, mobilfreundliche Schnittstelle für einfache Konfiguration und Steuerung.
MQTT-Unterstützung:
Die Kommunikation und Steuerung der Geräte erfolgt über MQTT, ein leichtgewichtiges und zuverlässiges Messaging-Protokoll.
HomeAssistant-Integration:
Automatische Geräteerkennung in HomeAssistant durch MQTT Auto Discovery für nahtlose Integration.
Unterstützung für bis zu 16 Rollläden:
Steuern von bis zu 16 Rollläden, die alle über die WebUI und MQTT verwaltet werden.
Unterstützung für bis zu 6 Rollladengruppen:
Definiere bis zu 6 Rollladengruppen, um mehrere Rollläden auf einmal zu steuern
Timer Funktion
für Stand-Alone Anwendung auch mit integrierter Timer Funktion mit fester Uhrzeit, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang als Auslöser.
WebUI
Die Software findet ihr hier:
Schaut es euch gerne mal - würde mich freuen wenn es den ein oder anderen Anwender gibt der das zukünftig gerne einsetzt. Bin wie immer offen für Feedback, Anregungen und Erweiterungen.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht möglich wäre, in Deinen Code direkt die virtual-homee-lib von Daniel zu integrieren, so dass jeder Rolladen als eigenes Gerät mit vier Steuerelementen gefunden wird. Idealerweise auskommentierbar über ein #define (wird ja sicher nicht jeder haben wollen).
Das wäre wohl theoretisch möglich. Scheitert aber wohl schon daran, dass ich keinen Homee mehr zum testen habe.
Die Frage ist auch wie viele User das am Ende auch gebrauchen können.
Also testen könnte ich das - zumindest in dem Rahmen, wie ich Rolläden habe. Ich habe auch schon mal ein wenig gespielt um herauszufinden, welche node- und attribute-IDs sich am Besten für die Aufgabe eignen könnten.
Wie viele User es brauchen können ist in der Tat eine spannende Frage - wie tot oder lebendig ist der Homee-Gaul auf dem ich aktuell noch reite? Keine Ahnung …
Aktuell reicht homee für meine Zwecke aus, so dass sich meine Wechselmotivation in Grenzen hält.
@Andy75
sehr cool!
Wenn alles so funktioniert wie es soll, würde ich es auch in die Standard Software mit übernehmen.
Du könntest ein Pull-Request erstellen und dann mergen wir das dazu.
Ideal wäre noch eine kleine Beschreibung die ich ergänzen könnte.
