ok… in einem Gerät wird das schwierig, aber man kann auch 2 hih Geräte mit den Sensordaten füttern…
Motion: Sensor meldet Bewegung und setzt sich meist nach 30s zurück und kann erneut getigert werden
Presence: Sensor erfasst Bewegung und meldet Präsenz, weitere Bewegungen erhalten den Präsenzzustand, erst wenn nach einem Intervall keine Bewegung mehr erkannt wird, setzt sich der Zustand zurück.
Hab das mal gemacht…
[{"id":"a2adb6a5.a4b8a","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter Sensor","func":"if (msg.payload.MotionDetected === true ){msg.payload=1}else msg.payload=0;\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":2,\"value\":msg.payload}}})","outputs":1,"noerr":0,"x":210,"y":3100,"wires":[["12488783.a6c4d"]]},{"id":"12488783.a6c4d","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","virtual-homee":"","name":"BM Diele","nodeId":"2","profile":"4011","icon":"default","attributes":"[{\"id\":2,\"node_id\":2,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":1,\"target_value\":1,\"last_value\":0,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":25,\"state\":1,\"last_changed\":1572977478,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]","x":400,"y":3100,"wires":[[]]},{"id":"22a62d52.cecdca","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","virtual-homee":"","name":"Presence Diele","nodeId":"3","profile":"4014","icon":"default","attributes":"[{\"id\":3,\"node_id\":3,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":4,\"current_value\":4,\"target_value\":4,\"last_value\":4,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":33,\"state\":1,\"last_changed\":1572714279,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":4,\"node_id\":3,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999,\"current_value\":60,\"target_value\":60,\"last_value\":15,\"unit\":\"min\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":29,\"state\":1,\"last_changed\":1564570021,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"fixed_value\"},{\"id\":5,\"node_id\":3,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":76,\"state\":1,\"last_changed\":1572714279,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]","x":420,"y":3060,"wires":[[]]},{"id":"57e3c643.0dfe5","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter Sensor","func":"if (msg.payload.Presence === true ){msg.payload=1}else msg.payload=0;\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":2,\"value\":msg.payload}}})","outputs":1,"noerr":0,"x":210,"y":3060,"wires":[["22a62d52.cecdca"]]}]
Einfach den oberen Ausgang des deconz node an die Funktion zum Presence und den unteren an BM.
Nach Auswahl des eigenen virtualhomee in den hih Geräten und deploy musst du die Geräte natürlich in homee suchen und hinzufügen.
