Also ich bin eigentlich zufrieden. Grundsätzlich tut er was er soll. Den Zustand Offen/Geschlossen greife ich einfach über einen Fibaro Fensterkontakt ab. Damit gehen die Automationen (Licht an, wenn Tor auf; Licht aus, wenn Tor zu) und die Steuerung im Allgemein (Tor auf, Tor zu über Kurzbefehle in iOS).
Was mich aber deutlich mehr stört, ist der Umstand dass ich das Tor nicht über HomeKit steuern kann, weil man die Hörmann-Geräte wohl nicht via HomeKit sychronisieren kann oder besser: darf.
Schön wäre aber noch, wenn man den Torstatus per HG abfragen könnte und er den dann länger behält. Über die Türkontakt würde ich ja die Veränderung mitbekommen und könnte dann erneut per HG abfragen.
Hallo liebe Hörmann-Kollegen,
für die Einfahrtstor-Antriebe (Einfahrtstore sind ja in der Regel nicht direkt am Haus, bei mir z. B. ca. 15 m entfernt) ist die reine Bedienung sowie Statusabfrage per Funk eine Qual bis teilweise nicht nutzbar und störanfällig (Rücksignal für den Status sendet ja aktuell noch schwächer als das Senden…, Batterien der Handsender müssen immer ziemlich voll sein, etc.).
Bitte baut die neue Bi-Secure Lösung so, dass wenigstens die neuen Steuereinheiten per Lan-Kabel an den Heimnetz-Router angebunden werden können! Das hätte nur Vorteile und sollte doch realisierbar sein, auch kosten(-technisch)!
Die Reichweite hängt sehr stark von den örtlichenGegebenheiten ab (Elektrosmog, Wandaufbau, Hochspannungsleitungen etc). Hier kann manchmal sogar das Drehen des Würfels eine Verbesserung bewirken.
den Adapter kenne ich bereits und habe ich auch im Einsatz, aber es geht darum das Problem mit der BiSecur Funkreichweite in den Griff zu bekommen über längere Entfernungen.
Und da ich z. B. sowieso ein Lan Kabel vorne an der Einfahrt liegen habe (Klingelanlage) wäre es das einfachste und Beste, an der Stelle auch die Steuereinheit per RJ-45 „anzuzapfen“ (Bus Anschluss ist ja bereits vorhanden) und das „örtliche Gegebenheiten“-Funkwellen-Thema wäre aus der Welt für sehr viele Kunden. Das würde viele Probleme lösen was Statusübermittlung/-Abfrage/-Stabilität etc. angeht. Bitte unbedingt intern durchdenken!
Die Notlösung die mir für das aktuelle BiSecur vorgeschlagen wurde (über den HEI 3, 7 Meter näher an das Haus zu kommen und Endschalter verwenden) ist auch keine saubere Lösung und extrem umständlich und aufwändig (Neuprogrammierung aller Sender inkl. Homee, Verlegearbeiten etc.)
Selbst wenn BiSecur 2 über eine deutlich größere Strecke funken könnte, das Problem mit den Störsignalen wird über die nächsten Jahre nicht besser werden. Von daher bitte eine Kabellösung integrieren.
Wenn ich ohnehin Kabel legen will, kann ich auch gleich eine kabelgebundene Lösung realisieren und brauche kein BiSecre-Funk. Dann nehme ich grundsätzlich eine ganz andere Lösung.
Meinst du die Steuereinheit des RotaMatic mit einem LAN-Anschluss versehen (das hätte dann nichts mehr mit dem BiSecur Funkprotokoll zu tun)?
Solltest du noch Leerrohr zum Tor frei haben, könntest du auch eine „Kabelgebundene“ Ansteuerung in Erwägung ziehen. Über die UAP wäre eine richtungsbezogene Ansteuerung möglich (mit potenzialfreien Kontakten) und da sind auch Relais für die Endlagenmeldung vorhanden (ebenfalls mit potenzialfreien Kontakten).
Die Idee mit dem LAN-Anschluss in der Steuerung leite ich mal weiter.
Es ist scho wieder ein Jahr ins Land gegangen. Was wird nun mit der Statusabfrage?
Uns ist es schon ein paarmal passiert, dass unser Tor halb offen stand, aus welchem Grund auch immer. Ist so nicht nachvollziehbar.
Ich will das nicht verstehen. Denn Aktionen Öffnen und Schließen sind ja möglich. Warum ist eine Statusabfrage nicht machbar? Das will bitte nicht in meinen Kopf!
Was mich ärgert ist, dass laut Aussage der Rückkanal vorhanden ist und sich einfach nichts in diese Richtung bewegt…
