nur die Lampe gekauft oder auch die Fernbedienung ?
Als was wird die Lampe erkannt, komm lass mal schauen …
Die Sets mit FB waren alle schon ausverkauft.
Wurde erkannt als “ZBT-ExtendedColor”.
Das kenn ich!
Haben die Rentner und … schon alle weggekauft.
Wenn ich um 16:00 in Aldi, Lidl & Co. gehe, ist schon immer alles wech.
Maximal noch ein paar zerfetzte Kartons bleiben für die paar Blödmänner übrig die noch auf Arbeit gehen.
Da hatte ich heute um 16:30 wohl noch Glück.
Bin nur fast von einer Seniorin über den Haufen gerannt worden, die auf ihrem Smartphone den Prospekt abfotografiert hatte und verzweifelt nach irgendeinem Angebot gesucht hat…
In dem Laden waren auch nur noch die bunten Lampen ohne FB zu haben, paar E27, wenige GU10 und nur noch 1-2 E14.
Scheint für E27 und E14 zu funtionieren:
Ich war in kurz vor 20 Uhr noch bei mir im Aldi und da gab es eigentlich nur noch GU10er Spots. Auch mit Fernbedienung. Da ich aber keine GU10 Lampen habe wo ich die einsetzen würde hab ich mir das Set nicht geholt, bei E14er Birnen hätte ich zugeschlagen und getestet
Auch hier nochmal … sollte einer schneller als die Rentner gewesen sein
und hat farbige Birnen abbekommen und jemand zufällig Hue Sync ausprobiert , freue ich mich über Feedback
Ich wollte zumindest mal ein buntes Lämpchen erstehen und ausprobieren.
Gruß Andreas
Funktioniert auf Anhieb. Einwandfrei.
Mich würde brennend interessieren wenn ich diese Lampen an meine Hue Bridge anlernen würde… kann ich die dann auch Hue Sync nutzen mit den nutzen ?
Ich hab die beiden Aldi-Themen mal kombiniert.
als Mod
Jetzt passt aber die Reihenfolge der Beiträge nicht mehr…?!
Hab die bunten E14 und E27 mal ins Wiki der kompatiblen Geräte gepackt.
Hierzu ein aktueller Bericht:
Hallo @Chris, eine Frage hierzu, ohne Reset lassen sich die Lampen nicht in homee anlernen? Das heißt, die Fernbedienung ist danach ohne Funktion?
korrekt. Mit dem Reset löst du auch die Verbindung zwischen Leuchte und Fernbedienung. Damit hat diese dann keine Funktion mehr.
Bei den ZigBee-Leuchten leider immer noch so (beide Möglichkeiten parallel ala EnOcean wäre super), wird auch auf der Herstellerseite Müller-Licht so beschrieben:
Dank des Funk-Standards Zigbee 3.0 können tint-Leuchtmittel in kompatible Smart Home Systeme bzw. Lichtsteuerungssysteme anderer Anbieter eingebunden werden und über deren Apps gesteuert werden. …
Eine parallele Bedienung mit tint-Fernbedienung und App ist aktuell nicht möglich, die Leuchtmittel können in der Regel jeweils nur mit einer Steuerungsmöglichkeit verbunden werden. …
bei einigen Smart Home Gateways haben wir es bereits hinbekommen, die Fernbedienung parallel zur jeweiligen App zu verwenden. Wir würden uns über Feedback freuen, ob es auch in diesem Fall funktioniert.
Dazu muss eine bestimmte Reihenfolge beim Anlernen eingehalten werden:
- Verbinden Sie zunächst die Fernbedienung (zurückgesetzt) mit der App
- Verbinden Sie dann die Leuchtmittel mit der App
- Verknüpfen Sie die Leuchtmittel wie gewohnt mit der tint-Fernbedienung
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Die tint-Fernbedienung muss zunächst zurückgesetzt werden (Batteriefachdeckel abziehen, Reset-Taste für 3 Sekunden drücken - die Fernbedienung befindet sich nun für 30 Sekunden im Kopplungsmodus, die Kontroll-LED blinkt in dieser Zeit rot).
• Starten Sie unmittelbar nach dem Zurücksetzen den Suchvorgang in der jeweiligen App
• Je nach App erhalten Sie eine Bestätigung, dass ein neues Gerät erfolgreich eingebunden wurde. In einigen Apps wird die Fernbedienung trotz erfolgreicher Verbindung nicht angezeigt (schließlich kann die Fernbedienung nicht selbst per App gesteuert werden, sondern nur die verbundenen Leuchtmittel). Dementsprechend erhalten Sie nicht in jeder App eine Bestätigung, dass die Fernbedienung erfolgreich verknüpft wurde.
• Verbinden Sie jetzt die tint-Leuchtmittel mit der App.
• Verbinden Sie anschließend die Leuchtmittel wie gewohnt mit der tint-Fernbedienung
Das finde ich ja mal sehr cool das sich ein Hersteller äußert.
Bitte die Kommunikation beibehalten nicht wie bei Permundo einschlafen lassen.
