Alarmierung statt nur Benachrichtigung
homee hat in den mobilen Apps eine Benachrichtigungsfunktion. Das funktioniert auch gut.
Aber: Eine Benachrichtigung ist in der Regel etwas ganz Dezentes.
Nun gibt es Situationen, in denen es nötig ist, dass man alarmiert wird, z.B. bei Rauch- und Wassermeldern oder bei Türkontakten (bei Abwesenheit). Hier hilft die reine Benachrichtigung aber nicht viel.
Ich würde mir wünschen, dass in die mobilen Apps eine Alarmierung eingebaut wird. Ich stelle mir das so vor, dass das mobile Gerät dann unabhängig von den allgemeinen Einstellungen bis zur Bestätigung “klingelt” oder vibriert.
Das müsste aber eben so umgesetzt werden, dass die aktuellen allgemeinen Benachrichtigungseinstellungen des mobilen Geräts ignoriert werden und eine individuelle Form der Alarmierung eingestellt werden kann.
13 „Gefällt mir“
alternativ kannst du, zumindest wenn du ein Android Gerät nutzt, über Apps wie Automagic die Einstellungen mit dem eingehen der Nachricht modifizieren.
Vg
