könntet ihr diesen Play-Button so programmieren oder ersetzen, dass man eine optische Rückmeldung darüber bekommt, dass das Homeegramm ausgeführt wird?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ganz viele Wünsche hast du da heute
Wenn du den Button drückst, wird das HG ausgeführt, wozu braucht man dann eine visuelle Bestätigung.
Du kannst doch bei den Geräten dann sehen, ob diese eingeschaltet sind oder nicht.
Hinzu kommt, dass laufende HGs mit (…) dargestellt werden.
Das ein HG läuft kann man aber auch nur sehen wenn man es anklickt. Erst dann sieht man rechts oben die Punkte (…)
Schön wäre wenn man das in der HG-Liste erkennen könnte.
Hatte dafür schon einen Vorschlag gemacht… bitte Liken.
Danke für deinen Link. Für mich wäre der Hinweis auf “zuletzt getriggert” zur Fehlersuche eigentlich wichtiger. Aktuell laufende HGs brauche ich nicht - möchte dir aber nicht abstreiten, dass es für dich sinnvoll ist…
Der Play Button zeigt den Zustand bereits an.
Wenn das Homeegramm nicht läuft sieht der Button so aus:
Wenn das Homeegramm läuft sieht der Button so aus:
Sorry Patrik, aber wenn das HG keinen Auslöser „Abspielen“ hat, dann ist der Play Button gar nicht da und man sieht das nicht.
Viele Grüße, Dieter
Edit: ich sehe gerade, das es um Anpassung des Play Button ging, da hast du natürlich recht. Aber schön wäre es, wenn man das auch für HGs sehen würde, die nicht abspielbar sind.
