ich habe mir zwei Aeotec Smart Switch 7 über homee Welt gekauft.
Schalten funktioniert jedoch Aktueller Verbrauch steht leider auf 0 W
obwohl ich ein TV dran habe und der eingeschaltet ist.
Kann das ein Bug sein oder habe ich was falsch gemacht.
Ist bei beiden das gleiche somit liegt der Fehler nicht am Switch.
Sets what sensors should be reported at a timed interval. This can be used at the same time as threshold reporting to allow both thresholds and timed reports to be used.
Ich habe mir auch diesen Switch bei Homee gekauft in der Annahme, dass er auch unterstützt wird. Das ist leider nicht der Fall. Leider schaffe ich es nicht, ihn überhaupt einzubinden. Welche der beiden Optionen hast Du verwendet?
auch meine smart switches 7 wollen keine W oder A anzeigen. auch nicht nach der vorgeschlagenen Parametrierung.
Was muss noch getan werden um die Werte zu sehen?
in der Zwischenzeit habe ich Versuche unternommen die Parameter mittels Windos-Browser durchzuführen.
Es ergab einen Teilerfolg. Nun wird zusätzlich die Leistung. (W) angezeigt. Einzig der Strom (A) fehlt noch.
Auffallend ist die sehr verzögerte Übermittlung der Werte.
Die Parameter 91-93 haben jeweils den Wert 1 für den Schwellenwert.
Für die Anzeige aller Werte wurde der Parameter 101 mit 15 geschrieben.
Die beiden Werte 101 und 111 hatte ich bei mir gar nicht angepasst. Mhhh gute Frage, warum dann das nicht sauber funktioniert. Wie weit war der Plug entfernt vom homee, als du das gemacht hast?
die distanz beträgt ca. 3m freie Sicht.
Mein Eindruck ist der Plug bekommt den ersten Befehl und die weiteren verschwinden im Nirvana. Anders gesagt: Die Parameteränderung auf dem Ipad (nach dem ersten Befehl) werden nicht als Änderung übernommen.
Nach dem Entfernen des Plug und wieder einsetzen bzw. und oder der Wechsel des Sendegeräts lassen dann den nächsten Befehl zu.
