Aeotec Smart Switch 7 - homee v2.28.1
Hallo Leute,
ich habe mir zwei Aeotec Smart Switch 7 über homee Welt gekauft.
Schalten funktioniert jedoch Aktueller Verbrauch steht leider auf 0 W
obwohl ich ein TV dran habe und der eingeschaltet ist.
Kann das ein Bug sein oder habe ich was falsch gemacht.
Ist bei beiden das gleiche somit liegt der Fehler nicht am Switch.
Ich konnte das Problem Lösen:
Parameter 101 - Timed report enable/disable.
Sets what sensors should be reported at a timed interval. This can be used at the same time as threshold reporting to allow both thresholds and timed reports to be used.
Size = 4 Byte
Default Setting = 0 (disabled)
Value Description
1 kWh (Accumulated Power)
2 Watt (Power used at the time of the report)
4 Current
8 Voltage
Parameter 111 - Timed report interval.
Reports the sensors set on Parameter 101.
Size = 4 Byte
Default Setting = 600
Value Description
30 - 2592000 Interval set in seconds.
Die folgenden Parameter sind alle bei Null im Auslieferzustand. Daher geht es nicht. Ich empfehle als Wert überall die 1
Parameter 91 - Watt threshold.
If Watt passes the threshold setting by + or -, a Watt report will be sent to update its value.
Size = 2 Byte
Default Setting = 0
Value Description
0 Disable Watt threshold.
1 - 2300 Watt threshold setting.
Parameter 92 - kWh threshold.
If kWh passes the threshold setting by + or -, a kWh report will be sent to update its value.
Size = 2 Byte
Default Setting = 0x0064 or 100
Value Description
0 Disable kWh threshold.
1 - 10000 kWh threshold setting.
Parameter 93 - Current threshold.
If current passes the threshold setting by + or -, a current report will be sent to update its value.
Size = 1 Byte
Default Setting = 0
Value Description
0 Disable Current threshold.
1 - 100 Current threshold setting by scale of 0.1A
If value 10 is set, this is the equivalent of setting threshold to 1.0A
Ich habe mir auch diesen Switch bei Homee gekauft in der Annahme, dass er auch unterstützt wird. Das ist leider nicht der Fall. Leider schaffe ich es nicht, ihn überhaupt einzubinden. Welche der beiden Optionen hast Du verwendet?
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Peter
Hallo @Peter.Langner,
das Anlernen kann etwas tricky sein.
@Stev hat das Vorgehen hier gut beschrieben:
Versuchs mal genau so.
EDIT: Nicht zu schnell klicken (das war jedenfalls bei mir das Problem zu Beginn :slight_smile:)
Hallo @BetaTobi,
jetzt hat es geklappt!
Danke für Deinen Hinweis.
Peter
Hallo
auch meine smart switches 7 wollen keine W oder A anzeigen. auch nicht nach der vorgeschlagenen Parametrierung.
Was muss noch getan werden um die Werte zu sehen?
Hast du ihn nach den Parametrierungen mal neu abgefragt?
ja - wurde gemacht.
Auch den switch nach der Parametierung Spannnungslos gemacht und wieder eingesetz.
Auch die Würfel wurden neu gestartet.
in der Zwischenzeit habe ich Versuche unternommen die Parameter mittels Windos-Browser durchzuführen.
Es ergab einen Teilerfolg. Nun wird zusätzlich die Leistung. (W) angezeigt. Einzig der Strom (A) fehlt noch.
Auffallend ist die sehr verzögerte Übermittlung der Werte.
Die Parameter 91-93 haben jeweils den Wert 1 für den Schwellenwert.
Für die Anzeige aller Werte wurde der Parameter 101 mit 15 geschrieben.
Was ist der Wert 101?
Aus https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=de&sku=AEOEZW175
Die beiden Werte 101 und 111 hatte ich bei mir gar nicht angepasst. Mhhh gute Frage, warum dann das nicht sauber funktioniert. Wie weit war der Plug entfernt vom homee, als du das gemacht hast?
Hallo
die distanz beträgt ca. 3m freie Sicht.
Mein Eindruck ist der Plug bekommt den ersten Befehl und die weiteren verschwinden im Nirvana. Anders gesagt: Die Parameteränderung auf dem Ipad (nach dem ersten Befehl) werden nicht als Änderung übernommen.
Nach dem Entfernen des Plug und wieder einsetzen bzw. und oder der Wechsel des Sendegeräts lassen dann den nächsten Befehl zu.
  • nur eine Vermutung aus meinen Beobachtungen -
