Aeotec Sirene - 5 Alarm Töne
ich suche verzweifelt die Option, bei der Aeotec Sirene als Teil der Aktion die 5 verschiedenen Alarmtöne auszuwählen. Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch … Danke für Eure Hilfe vorab!
Tobias
Hallo Tobias,
die Alarmtöne kannst du derzeit nur über den Expertenmodus einstellen. Welchen Parameter du dazu setzen musst kannst du der Anleitung entnehmen.
Bei dieser Sirene müsste das Parameter 37 sein mit einer Größe von 2 Byte.
Tobias
Habe nochmal schnell nachgeschaut welche Werte du setzen musst, hier eine Tabelle:
1 -> Set the volume to 88 dB
2 -> Set the volume to 100 dB
3 -> Set the volume to 105 dB
256 -> The siren sound 1 is selected
512 -> The siren sound 2 is selected
768 -> The siren sound 3 is selected
1024 -> The siren sound 4 is selected
1280 -> The siren sound 5 is selected
Hallo Tobias,
vielen Dank für deine Hilfe! Ich werde den Expertenmodus mal ausprobieren.
Leider kann man aber offenbar aktuell den Ton der Sirene nicht von Bedingungen abhängig machen.
Ich gebe ein Beispiel: Ton1 bei Feueralarm; Ton2 bei Einbruch; Ton3 bei Wasserschaden.
Dementsprechend wäre ein Expertenmodus pro Aktion zu wünschen.
Tobias
Laut Anleitung sollte das auch gehen. Dieses müsste das homee-Team bitte noch nachpflegen.
Will mir auch noch die Sirene zulegen…kann man mittlerweile die unterschiedlichen Töne ansteuern? Wird ja als kompatibles Gerät angezeigt…,demnach sollte das doch gehen oder?
hab die Innensirene seit ein paar Tagen. Leider kann man nach wie vor nur die Lautstärke und den Ton generell ändern über den EM… nicht aber pro Aktion oder Auslöser/Homeegramm. Wäre für mich auch schick. Nutze die Sirene teils für die Alarmanlage, teils bei Feueralarm.
Na dann ist diese einfach noch nicht 100 % kompatibel… bitte hier nachbessern!
Hallo zusammen, ich will das Thema mal wieder aufgreifen. @Homeeteam werden die verschiedenen Alarmtöne über Bedingugen ansteuerbar sein?
Hiermit wäre dieses möglich.
Bitte liken…
Das wäre klasse, habe die Sirene auch im Einsatz…
Ist es bei euch auch so, dass die Sirene zeitweise mal grau ist, aber trotzdem immer sofort reagiert?
@Chromebacher: Das von dir beschrieben Problem hatte ich bereits einige male.
@HighControl: Hast du die iben beschriebenen Parameter mal verwendet? Also ich kann die Sirenensounds nicht verändern…Wenn ja wie hast du die Parameter konkret gesetzt?
Habe nur den Standard-Ton
Ok. Ich habe jetzt mal ein wenig getüftelt.
Folgende Tabelle funktioniert bei mir:
Parameter 37 und Bytegröße 2 für Sounds mit 88dB
Sound 1 = Wert 257
Sound 2 = Wert 513
Sound 3 = Wert 769
Sound 4 = Wert 1025
Sound 5 = Wert 1281
Parameter 37 und Bytegröße 2 für Sounds mit 100dB
Sound 1 = Wert 258
Sound 2 = Wert 514
Sound 3 = Wert 770
Sound 4 = Wert 1026
Sound 5 = Wert 1282
Parameter 37 und Bytegröße 2 für Sounds mit 105dB
Sound 1 = Wert 259
Sound 2 = Wert 515
Sound 3 = Wert 771
Sound 4 = Wert 1027
Sound 5 = Wert 1283
Tipp :smile: Parameter 37, Bytgröße 2 und Wert 771 …da ergreift jeder Einbrecher sofort die Flucht weil er sonst bleibende Gehörschäden bekommt.
Vielen Dank - wird probiert, wenn die Nachbarn mal wieder verreist sind.
Info zur Berechnung im Herstellerforum
Dort findet sich auch die Info, wie sich der Wert auf Vera mit LUUP ändern lässt. Geht mit Homee noch nicht
Was ich nicht gefunden habe, ist der Default Wert.
Ich Pushe das Thema mal.
Auch wenn es bestimmt wichtigeres gibt als das hier sollte man es möglich machen!
Auch von mir ein push.
Habe die sirene extra wegen der Funktion gekauft und sie ist unter den unterstützten Geräten aufgeführt deshalb dachte ich dass das auch unterstützt wird.
Wirklich schade dass hier noch nichts passiert ist. Evtl wäre ein workaround wenn man config nachrichten per homeegram versenden könnte.
Bevor ich deswegen einen neuen Thread aufmache:
Nur Blinken geht bei der Aeotec (im Gegensatz zur Devolo) auch über den Expertenmodus nicht, richtig?
Wäre ne nette Vorstufe, falls man mal versehentlich ein Fenster bei aktivierter Alarmanlage öffnet und nicht gleich taub werden will.
Push
@Chris hat geschrieben dass @Andreas supportet, daher hier konkret die Frage wann die fehlenden Funktionen gefixt werden
Ich würde jetzt mal auf die Reaktion von @Andreas warten - aber das ist meiner Meinung nach kein Thema für den Support. :thinking:
:coffee:
