Was meinst Du genau? Beim Dual werden S1 oder S2 (Single nur S) beim Betätigen des Wandschalters geschaltet, das wird entsprechend registriert und an Homee gemeldet. Selbiges funktioniert umgekehrt, wenn Homee schaltet, dann wechseln S1/S2 ihren Status. Der Wandschalter bewegt sich dann natürlich nicht
Naja, ich habe ziemlich genau diese Setup aus dem Link in meinem ersten Post (+PE in der Dose der Wechselschalter liegen):
Den Switch kann ich an den Wechselschaltern nicht einbauen, da der Neutralleiter fehlt. An der Leuchte kann ich ihn nicht einbauen, da ich dort keine Info bekomme, ob ein Wechselschalter geschaltet wurde (hier kommt ja nur an oder aus an, aber mir fehlt die Referenz zur Phase und wenn die Wechselschalter auf „Aus“ stehen, kommt nichts am Aeotec an) oder hab ich gerade n Denkfehler?
Noch ne andere doofe Frage: Hab gerade gemerkt, dass der NanoDimmer doch nicht 100% funktioniert wie er soll: Ich kann zwar alles per Homee schalten wie es soll, nur das Schalten am eigentlichen Schalter selbst ändert gar nichts. Hab es wie hier verdrahtet: https://www.youtube.com/watch?v=X5o5n0gfmWk
Also Phase auf L, gebrückt auf N, Last auf Out, dann Schalter zwischen COM und S1. Auf COM lieget auch Spannung an, die der Schalter aus S1 durchschaltet (oder nicht). Leider ändert das den Zustand des Aeotec NanoDimmers nicht. Hat da einer eine Idee?
Da Bei der ersten Abbildung die Phase fehlt. Könntest du die Schalter durch Taster ersetzen dan würde es gehen. Weil du nur einen Impuls braucht.
Was meinst du mit
…ersten Abbildung…
Ich glaube das geht in eine ähnliche Richtig wie ich mir das vorhin gedacht hatte bezüglich meiner Frage nach dem Schaltverhalten.
Zur zweiten Frage mit dem Dimmer habe ich die Lösung: Anscheinend habe ich beim Inkludieren einen Fehler gemacht und der Schaltertyp wurde falsch erkannt. Nach einigem googeln (auch andere hatten wohl das Problem) habe ich folgenden Artikel gefunden und den Schaltertyp neu detektieren lassen: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000176143-setting-the-external-switch-mode-for-nano-dimmer Das hat das Problem behoben. Nun geht der Dimmer wieder perfekt. Ich kann die Seite übrigens sehr empfehlen.
Bleibt nur noch mein Wechselschalter-Szenario. Da überlege ich immernoch nach einer Lösung und bin für jede Hilfe dankbar. Vielleicht benutze ich da auch einfach einen Dimmer (ohne zu dimmen), da dieser ja anscheinend keinen Nullleiter braucht.
So würdest nur die Phase und eine Impuls Leitung zum 2 Taster
ja, aber auch so brauch ich ja den nullleiter
Ja da ist das Problem mit dem fehlenden N wieder
Mir fallen da noch 2 Möglichkeiten ein:
- Benutze den von der Lampe kommenden Leiter als N für den Nano. Je nach Lampe kann das funktionieren, abhängig vom Widerstand der Leuchte, mit LED Leuchtmitteln funktioniert das z.B. Nicht.
- Bei alten Verkabelungen wurde eine klassIsche Nullung durchgeführt, d.h. PE ist mit N verbunden. In diesem Fall könntest Du den Schutzleiter als N verwenden. Aber vorsichtig, moderne Verkabelungen und Absicherungen werten das als Fehlerstrom und die Sicherung kommt.
Du kannst Dir mal meine Lösung hier anschauen: Wie Aeotec Nano Switch an 2-Draht Verkabelung schalten?
Viellicht hilft es Dir.
Leider hat keine der Möglichkeiten geholfen und ich bin bisher auch nur einen kleinen Schritt weiter gekommen (momentan leider zu wenig Zeit). Ich habe deine Möglichkeit 1 umzusetzten @Moello. Das funktioniert auch bis ich den „out“ anschließe. Ab dann wechselt der Switch im Sekundentakt zwischen an und aus, leuchtet dabei grün bzw. rot und schaktet auch die Lampe. Mit einem Bypass wie beim Dimmer kommt man hier nicht viel weiter oder?
Die Möglichkeit in deinem Post habe ich leider nicht. An der Lampe selbst kommen nur die Phase L über die Wechselschalter an und gehen nach der Lampe in N. Da würde mir also die Phase fehlen um dem Schaltzustand abzufragen, richtig?
Ja leider kann ich da auch nicht mehr weiterhelfen. Das aus/an schalten hatte ich auch. Da verhält sich ein Switch wohl anders als ein Dimmer.
Ja, danke dir trotzdem. Sieht wohl so aus als ob man entweder an einer Stelle in der Verkabelung Phase, Nullleiter und einen Schaltzustand findet braucht man wohl statt dem Schalter den Dimmer. So wie ich es von der Aeotec Seite verstehe war der Schalter auch eigentlich zum Schalten von Steckdosen gedacht und der Dimmer für Licht. Schade, dass Aeotec hier nicht weiter gedacht hat und dem Schalter eine entsprechende Funktion verpasst hat.
Frage zum Aeotec Nano Switch: fungiert der Switch als Zwave Repeater, wenn ich ihn hinter eine Steckdose setze? Ich würde so gerne eine Lücke in meinem Mesh schließen ohne Aufputz-Krempel platzieren zu müssen
Ja, das machen alle Strombetriebenen Z-Wave Geräte.
Edit: denk nur dran, wenn der hinter der Steckdose sitzt (und diese elektrisch schalten soll) dass deine Steckdose üblicherweise mit 16A abgesichert ist, der Nano Switch aber „nur“ für 10A ausgelegt ist. Und hinter der Steckdose ist der unsichtbar, im Gegensatz zu einem Plug den man in die Steckdose steckt, da wird man dran erinnert dass er da ist.
bin gerade leicht überfordert… welche Konsequenz hätte dies? Limitiert das etwa die mögliche Leistungsabgabe bevor die Sicherung fliegt?
Nein. Entweder der Nano Switch schaltet wegen Überlast ab, oder er brennt durch. Die Sicherung kommt erst, wenn 16A gezogen werden. Da hat sich der Nano schon erledigt.
Keine sehr erbauliche Vorstellung. Dann muss wohl ein anderes Zwave Modul herhalten.
Du kannst auch den Sicherungsautomaten wechseln, kannst die Steckdose entsprechend markieren, oder steckst eine Steckerleiste mit einem 10A Automaten ein.
Hallo Julian,
deine Verkabelung mit dem Wechselschalter habe ich damals mit einem Fibaro Dimmer und 2 Tastern lösen können. Funktioniert seit 2 Jahren sehr gut. Den Dimmer habe ich immer verbaut, wenn N nur an der Lampe ist.
Martin
Wenn es Dir nur darum geht, den Nano Switch als Repeater zu haben, kannst Du ihn doch einfach parallel zur Steckdose anhängen. Er wird dann mit Strom versorgt, schaltet die Steckdose aber nicht und schränkt auch ihre Leistung nicht ein.
Klingt vielleicht seltsam, aber das ist wohl die beste Lösung!
