Super vielen Dank.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Sensor so einstelle, dass er alle 60 Sekunden seine Werte dem homee meldet? Habe die Version 1.11 und schon vieles probiert. Aber die LED blinkt nur dann auf wenn er Bewegung und Manipulation erkennt. Von mir aus soll er blinken aber ich brauche “Echtzeit” Werte. Im Moment habe ich eine Verzögerung von 30 bis 60 Minuten. Grüße
Wuz? Ist der Sensor über USB angeschlossen?
Ja , auch über USB angelernt.
Ja ich weiss auch nicht mehr…
Hast du denn über die Experteneinstellungen Werte gesetzt? Oder ist das der Default wenn man über USB den Sensor betreibt?
Setze mal die Parameter 111, 112 und 113 bei Byte 4 auf 60.
Habe nochmals einen Reset gemacht, 20 Sekunden drücken und den Sensor sauber inkludiert.
Die drei Parameter gesetzt und jetzt sendet er tatsächlich alle 60 Sekunden die Werte.
Danke für die Hilfe!!!
Ich häng mich mal hier an.
Habe drei Multisensoren aus der homee-Welt, diese heute eingebunden und mir werden um die 2 Grad mehr als Raumtemperatur der digitalen Raumthermostate angezeigt.
Zeigen eure Sensoren richtige Werte an? Oder brauchen die Sensoren ne Weile sich einzupendeln?
Schon mal jmd. die Luftfeuchtewerte kontrolliert?
Bei der Temperatur hab ich meinen letzten leicht (um 1 Grad) nach korrigiert. Die Luftfeuchtigkeit war ähnlich wie beim Vergleichsgerät von Voltolux und einem anderen Aeotec.
Die Korrektur geht über die Parameter.
Wäre Parameter 201 wenn ich das richtig sehe. Verstehe gerade nur nicht ganz welchen Wert ich setzen muss wenn ich 1,5 Grad runtergehen will.
Firmwareversion 4.54
Softwareversion 1.12
Parameter 201: Temperatursensorkalibrierung
Hinweis: 1. High-Byte ist der Kalibrierwert. Low-Byte ist die Einheit (0x01 = Celsius, 0x02 = Fahrenheit) 2. Der Kalibrierwert (High-Byte) enthält einen Dezimalpunkt. Z.B. Wenn der Wert auf 20 (0x1401) eingestellt ist, ist der Kalibrierwert 2,0 ° C (EU / AU Version) oder wenn der Wert auf 20 (0x1402) eingestellt ist, beträgt der Kalibrierwert 2,0 ° F (US Version) 3. Der Kalibrierwert (High-Byte) = Standardwert - Messwert.Z. Wenn der Messwert 25,3 ° C und der Standardwert 23,2 ° C beträgt, beträgt der Kalibrierwert 23,2 ° C - 25,3 ° C = -2,1 ° C (0xEB) .Wenn der Messwert = 30,1 ° C und der Standardwert = 33,2 ° C, so dass der Kalibrierungswert 33,2 ° C - 30,1 ° C = 3,1 ° C (0 × 1 F) beträgt.
Grösse: 2 Byte, Voreingestellt: 0
Parameter 201
2 Byte
-15
Probiere das mal bitte
Ok. Getan. Danke.
„Wert wird in 1h an homee gesendet.“
Müsste also in ner Stunde nen Sprung nach unten im Verlauf sehen.
Ich hatte meinen am USB dran währenddessen. Daher sehr schnell die Rückmeldung. Oder du weckst ihn mal manuell auf und fragst ihn neu ab
Hm, hat leider keine Änderung gebracht. Temperatur wurde nicht um 1,5 Grad nach unten angepasst.
Hab jetzt das hier gefunden:
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000120736-calibrating-offsetting-temperature-on-multisensor-6-excel-easy-sheet-included
Da gibt es auch einen Excel-Umrechner. Hab das dann so gemacht:
Und den Wert in homee dann so gesetzt:
Macht das so Sinn?
Was mich auch etwas verwirrt, ist dass da von version 1.07 die Rede ist.
Mein homee zeigt mir folgende Versionen an:
Oder kann ich dann einfach davon ausgehen, dass sich seit Version 1.07 nichts mehr an der Konfiguration des Parameters geändet hat?
ich hatte die Anleitung von Version 1.08 genutzt
Hatte nach oben zu korrigieren, nicht runter…
probiere mal bitte
201
2 Byte
241 (256-15)
und versuche mal bitte, den sensor an usb zu hängen für diese kalibrierung
Leider funktioniert dein Link nicht.
Ich hab jetzt mal den MulitSensor im Flur unten mit deinen Parametern versorgt. In einer Stunde weiß ich mehr. Bin auf der Arbeit und muss daher noch ne Stunde warten.
aktuell angezeigter Wert: 24,6 Grad
Mal sehen, was er mir in ner Stunde anzeigt.
Hi zusammen,
ich habe bei dem MultiSensor 6 den Eindruck, dass die Helligkeitsmessung sehr spät über 0lux steigt. Ich hätte erwartet, dass 0lux völlig dunkel ist, aber halb geöffnete Rolladen plus LED-Strip plus Tischlampe heute morgen, 7:15 (also nach Sonnenaufgang) haben nicht ausgereicht. Ist das bei euch auch so? Mein Sensor steht derzeit auf einem Regal “deckennah”.
Was hast Du den für Schwellenwert für den Lux Report eingestellt?
ja, die 0 lux sind bei mir auch bereits bei halbdunkel zu sehen. ich hatte ihn mal mit Taschenlampe getestet…da reagierte er, nachdem ich die meldeintervalle verkürzt hatte, sehr schnell.
Habe Parameter 40 auf 1 gesetzt und Parameter 43 auf 50
so meldet er schneller, aber wenn er batteriebetrieben wäre, verbraucht die sich auch schneller.
kannst du den link aus meinem vorherigen post öffnen? ich kriege den sofort auf als .pdf
