Aeotec Home Energy Meter - keine Änderung der Werte
Habe heute das HEM (ZW095-C 60A) in Betrieb genommen.
Nach dem Anlernen werden sofort alle Werte angezeigt, allerdings ändern sich diese überhaupt nicht. Deshalb habe ich versucht einen Reset über den Button auf der Rückseite (mehr als 10 Sek. drücken, neu anlernen) und auch über den Parameter 255 durchzuführen.
Ergebnis: nach dem Anlernen werden Werte angezeigt (bei jedem Anlernen sind das andere), diese ändern sich jedoch nicht.
Da ich der Ursache auf den Grund gehen wollte habe ich das HEM testweise an einem Fibaro Home Center Lite angelernt. Dort funktioniert die Änderung der Werte absolut problemlos. Sobald ich z. B. meinen Backofen anschalte ändert sich der Verbrauchswert innerhalb weniger Sekunden. Am HEM kann es dann wohl nicht liegen.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp für mich.
(Core Version: 2.23.0 (bd7d599)
Web App Version: 2.23.0 (f969e8b))
Ändere mal die Werte siehe Beitrag…
hab den Verlauf aber deaktiviert…sonst friert die App ein,bei den ganzen Datenpunkten …
Danke für den Tipp, hatte ich bereits versucht.
Hab es jetzt nochmals eingestellt, ändert nichts.
Weder Gesamt-, noch Einzelverbrauch ändern sich beim Einschalten von Verbrauchern.
Ich hatte auch Probleme mit dem HEM aber nicht in dem Ausmaß wie du. Mittlerweile laufen meine zwei HEM’s durch. Minuswerte vertragen die nicht gut da verweilen sie auf einer Nulllinie.
Aber Pluswerte werden bei mir ordentlich dargestellt.
Hast Du irgendwelche Parameter ändern müssen?
Habe das Abfrage Interwal auf 10 Watt runter gesetzt
Kannst Du mal alle gesetzten Parameter mit kurzen Kommentaren und Deine Modellbezeichnung hier posten? Ich hab immer noch die Einfrierprobleme. Hast Du ihn ohne neu anlernen nur durch setzten der Parameter wieder zum Leben erweckt?
Hallo @fisch,
wenn ich das richtig verstehe, dann wird über Parameter 3 (Wert 0) die selektive Benachrichtigung deaktiviert.
Die selektive Benachrichtigung meldet nur dann ans Gateway, wenn ein definierter Leistungswert geändert wird (Standard ist 50W).
Falls man die selektive Benachrichtigung deaktiviert, muss man aber doch zwangsläufig auch die Parameter 111 bis 113 (Einstellung eines automatischen Sendeintervalls) einrichten, sonst meldet das HEM doch gar nicht, oder?
Parameter 111 - 113 sind ja in der Standardeinstellung auf Wert 0, also ausgeschaltet.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Tom
Ohje , da frägst mich jetzt was … habe nur den Wert verändert… mehr nicht . Und hier läuft es - auch der Gesamtverbrauch läuft schön weiter…
Alledings habe zwar zum Zähler ca 20kwh weniger in homee - woher das kommt ??? Einen Offset kann ich nicht einstellen , oder?
Also durch ändern der Parameter habe ich meinen nie zum Leben erwecken können.
Ich habe bei Punkt 4,5,6 und 7 die Standardwerte von 50 auf 10 W runtergesetzt
Fibaro Home Energy Meter Gen5 manual.pdf (2,5 MB)
Kann mir mal jemand sagen , warum da -13Watt steht…
Ins positive geht es erst, wenn ich den Herd oder Ofen einschalte…
Jemand ne Idee, ob das so passt?
Normalerweise entstehen negative Werte nur, wenn entweder die Klemme falsch herum montiert ist oder wenn eine PV-Anlage gerade einspeist.
Mmm die Klemme kann’s ja nicht sein, da wenn ich Ofen oder Herd anschalte , das in den positiven Bereich geht…PV habe ich keine.
Mmm wenn ich die Klemme umdrehe - habe ich wahrscheinlich -1635 W
das ist wohl dann die mittlere Klemme, oder?
Durch Nachfrage bei Volker in einem anderen Thread habe ich jetzt die Ursache für meine Probleme gefunden:
Somit kann das aktuell noch gar nicht funktionieren, leider viel Zeit für die Suche nach dem Fehler verschwendet.
Also du meinst den hier?
ZW095-C 3P4 60A
Weil den habe ich … ok 3Phasen…eben
@fisch Ja, genau das Modell habe ich auch. Und bei Dir läuft das Teil?
Ja das läuft… bis auf die Tatsache, dass ich ein Offset von 20kwh habe… aber wenn man es weiß…
Und mit dem Minus eben wie oben in Bildern gezeigt .
Jetzt bin ich verwirrt: bei Dir läuft das ganze fast fehlerfrei, ich bekomme das Gerät nicht dazu den aktuellen und Gesamtverbrauch anzuzeigen und laut @Volker kann das Gerät aktuell nicht richtig an homee angelernt werden.
Und jetzt?
??? Keine Ahnung!
…und nicht zu vergessen die „Einfrierprobleme“ beim neueren 3-Phasen-Modell die ich in einem anderen Thread gemeldet habe und dort seit Wochen auf qualifizierte Aussagen warte…
