kann ich an den Aeotec auch 24V AC an IN anschließen?
Habe dazu nix gefunden.
L und N weiterhin an 230V AC.
Also geht es mit denen aus der homee Welt schonmal nicht.
Schade.
Besten Dank für die Infos.
Dann gibt es noch die Fibaro FGS 222 als Alternative!
Gibt es noch was anderes mit einem Gen5 oder Gen7 z-Wave Chip?
Oder gibt es sogar eine Lösung mit Enocean?
Es gibt noch den Qubino 1D Flush:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=GOAEZMNHND1&cert=ZC10-15070017
Beim Aeotec steht aber 24V DC und nicht AC
Was gibt es denn sonst noch für eine Alternative außer den Fibaro 222?
Einfach ein Koppelrelais, wenn genug Platz ist…
Das ist klar. Aber dann brauche ich ja für jedes magnetventil noch ein koppelrelais
was hast du denn genau vor?
Gartenbewässerung mit 6x Hunter 24V AC Ventil
Gut, damit kenne ich die Situation zwar noch immer nicht…
Soll mit einem Schalter/Taster direkt das Modul geschaltet werden? Reicht, nur über homee?
Wie oben schon erwähnt, wäre eventuell ein Z-WAVE Relais für 230V AC und potentialfreie Kontakte vielleicht eine Lösung oder ein Spannungswandler von 24VAC auf 12VDC und dann ein Z-WAVE Relais für DC und potentialfreie Kontakte…
Ich würde einfach den Qubino 1d Flush oder Fibaro FGS-222 nehmen oder haben die Magnetventil ein Netzteil mit Schuko/Euro Stecker? Dann kannst du natürlich auch irgend einen Plug nehmen.
Liebe Grüße
Hey,
- jedes Ventil soll separat geschaltet werden können
- Schaltung über homee und einen Taster falls möglich
- ich habe 230V AC und einen Trafo der mit das in 24V AC wandelt.
Brauchst du weitere Infos?
Hunter hab ich auch mit Fibaro FGS-222
6 Ventile machen 3 Module. Jedes kann 2 separat schalten.
Siehe auch:
Gehen da auch noch Taster dran? Die müssen bei den fgs 222 dann an L und S1 bzw S2?
Die Schalter werden dann wie gehabt angeschlossen, ja. Aus meiner nicht-Elektriker Sicht S1 - Taster - L, bzw. S2 - Taster - L
https://manuals.fibaro.com/double-relay-switch/
(bei mir hab ich keine Taster dran -> Entweder per Handy oder per HG)
