Ah cool. Danke für die Info. Wusste gar nicht, dass man dort auch nen Temperaturfühler anschließen kann.
Der ist integriert im Gerät. (vermutlich zum Leistungselektronik zu monitoren)
Ich werde im Herbst mit so einem oder 2 davon eine E-Ladestation in der Garage versuchen zu realisieren, die neuste Revision kann schon 2 Phasen, mal schauen obs passt.
Das hört sich cool an, weil 2 Phasen mit zwei einzelnen Geräten, die nicht gekoppelt sind, ist nicht zu empfehlen bzw. sogar verboten. Hast du nen Link zu der neuen Revision? Auf der Aeotec HP finde ich nur den EU 1 phasigen.
Das ist nur für US die zwei phasigen. Für EU geht nur 1 phasig.
Joa das macht Sinn, in meinem Fall reicht das mit der 1en Phase aktuell.
Was ist geplant zu betreiben ?
Herd und Kochfeld. Wenn es einen geben würde der 2 Phasen schaltet, bräuchte man nur einen. So kann man aber auch zwei für diese Anwendung nehmen, da die Phasen sich nicht gegenseitig beeinflussen.
aktuell gibt es das Ding für unschlagbare 9,99 € bei verschiedenen Anbietern.
Habe mir gleich einige bestellt.
Dann ab damit in die Angebotskategorie
In regards to IEC 60446 wiring color mark standards in the EU where only Neutral, L1, and Ground are present (L2 and L3 do not exist for the EU model):
N = Blue
L1 = Brown
GND= Yellow-Green
Manual
Lieferung ist da. L2 ist ohne Belegung.
Anlernen als anderes Z-Wave problemlos. Wird wie oben bereits beschrieben ordentlich dargestellt.
Übrigens sind die Maße 12 x 12 x 4 cm und der Schalter macht hörbar klick.
Zur Verwendung im HWR, Haus- oder Pooltechnikraum kein Problem.
Und mit einem Druck auf den Deckel kann man manuell schalten.
