Ich habe 3 Zipato RGBW Bulbs in einer Stehlampe.
Ich wollte das alle gleichmäßig den Dimmwert ändern wenn ich den bei Bulb 1 ändere.
Leider werden diese Werte nicht an Buld 1 und 2 gesendet in der Geräteübersicht aber übernommen…
Das habe ich auch schon versucht, das ändert genau gar nichts
Bei den Farben scheint es zu funktionieren, die werden aber in der webapp nur ganz dunkel dargestellt. In Android, heller aber 10 sek. verzögert…
Man gut das ich noch nicht gegessen habe…
Nur beim schalten…
beim Dimmen hatte ich noch nicht wieder Lust auf eine Klickorgie…
So schlecht sieht das doch gar nicht aus wenn sich das Licht so langsam von unten nach oben aufbaut
Edit: Wir kommen der Sache näher: 1-2 Sekunden geht auch
Ich kann so langsam verstehen das man sauer wird, wenn man nicht so ganz nervenstark ist
Edit2: @zaphod, Du hattest recht. Danke… Ich habe den Fehler gemacht jede Bulb auf 1 Sek. zu setzen, muss aber immer 1 Sek. unterschied sein dann geht es… Auf gelöst habe ich es aber dennoch nicht gesetzt, weil das kann ja so nicht gewollt sein… oder?
Hab nur zigbee philips bulbs und damit kann ich die lampen mit einem hg schalten und farben setzen…und ohne Verzögerung einzubauen… schätze das liegt alles am zwave bug…
