Bei mir war das so, das die Haube nur angehen darf, wenn ein Fenster mind. angekippt ist. Und so ist auch bei Stromausfall etc gewährleistet, das bei Ofen an, die Abzugshaube gar nicht erst angeht. Und auch nur so hat der Schornsteinfeger es abgebommen. Der ist mit mir ordentlich jeden Fail Safe Faktor durchgegangen. Und mal ehrlich wer macht beim Kochen nicht ein wenig das Fenster auf. Kommt ja genug Wärme wieder dazu. Es muss ja nicht komplett geöffnet sein. Und somit ist smart home auch etwas, was das Eigenheim sicherer macht. Es muss nur durchdacht sein.
Smart Home (= Z-Wave, ZigBee, EnOcean…) und Fail Safe geht nicht zusammen. Systematisch.
Grundvoraussetzung wäre, im Fehlerfall in einen sicheren Zustand zu gehen. Falls dieser definierbar ist. In unserem einfachen Beispiel wäre der sichere Zustand “Dunstabzug aus”. Um einen Fehlerfall zu erkennen braucht es zwischen den vernetzten Komponenten aber einen ständigen Livecheck. Aktiv, von jeder Komponente ausgehend. Der ist nicht vorhanden.
Um wieder konkret zu werden:
Hat die Küche eine eigene Sicherung? Ist das der gleiche Stromkreis der den Homee versorgt?
- Fenster ist offen, Dunstabzug läuft, Ofen brennt
- Sicherung für Homee fällt oder das Ding stürzt sonst wie ab
- Das Fenster wird geschlossen, Dunstabzug läuft weiter
Jeder kann machen was er will, aber bei mir bleibt das bei einem guten alten Sicherheitskontakt und einem Stück Kabel.
Dabei wäre es so einfach!
Mein Leben würde ich auch diesem Feature nicht anvertrauen. Die Telegramme sind “One-Way” und spätestens wenn am Fensterkontakt “Fenster auf” das letzte Lebenszeichen der Batterie war sieht es schlecht aus.
Aber für viele andere Anwendungen wären Assoziationen ein großer Gewinn für Homee, da geb ich dir Recht.
Das ist richtig der Absturz ist nicht eingeplant … Strom ist abgesichert, da Haube und Homee auf einem Stromkreis liegen … war auch einer der Punkte die der Schornsteinfeger bemerkt hat … zum Absturz bin ich immer noch auf der Suche, wie ich dass abfange … bin gerade dabei über einen Lebenstracker (esp) nachzudenken bzw. da was zu probieren. Das brauche ich nicht nur dafür, wäre auch für andere Anwendungen interessant. Fail Safe gibt es nicht das stimmt aber die Minimierung der Auswirkungen auf ein erträgliches Maß, wenn etwas nicht geht …
Also ich grübel auch über dieses Thema. ichhabe zwar einen am Fenster fest eingebauten Fensterkontakt, der eine Steckdose an der Dunstabzugshaube schaltet, aber das Thema nervt im Sommer total, wenn man immer erst das Fenster aufmachen muss, um die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen zu können.
Viel schlimmer ist aber, dass das Licht auch nicht in der Dunstabzugshaube anschaltbar ist und die nutze ich abends doch recht häufig (Weg zum Kühlschrank
Also Ansatz alle Fenster in der Küche/Wohnzimmer mit Fensterkontaktschalter ausrüsten und ein Zwischenstecker zwischen Dunstabzugshaube und normaler Steckdose. Dann wäre es schon mal egal welches Fenster geöffnet wird.
Problem ist da natürlich noch der Ofen. Temperaturmessung ist viel zu träge. Eigentlich bräuchte man einen Flammenmelder, aber sowas gibts leider nicht für Smart home. und ich wüsste auch nicht, wie man den “einbaut”. Alternativ einen Luftstrommesser im Kaminrohr, aber da wird es ziemlich heiß.
Bleibt also nichts anderes, als doch wieder manuell einen Schalter in der nähe vom Ofen zu platzieren. Welchen man manuell aktivieren muss, wenn der Kamin angezündet wird. z.B. zwave.me wall c-s. Der sagt dann Ofen an/aus
Hat jemand andere/bessere Ideen?
Ich habe es mit den Türkontakt von Figaro an der Ofentür gelöst. Wird die Tür geöffnet, verlangt Homee für sechs Stunden, dass das Fenster geöffnet wird, damit die Dunstabzugshaube laufen kann.
Deren Strom wird dann aber nur abgestellt, wenn sie mehr als 20 Watt zieht. Das Licht allein geht also immer.
Zusätzlich überwacht der Figaro Türsensor noch die Temperatur des Ofens.
Damit der Sensor auf der Ofentür nicht wegschmilzt, hat ich ihn auf eine dünne Kork-Schicht geklebt (Stuhlbein-Gleiter aus Kork).
Hat schon mal jemand über diesen Sensor nachgedacht:
Thermokon 245647 Kabeltemperaturfühler SR65 TF
Den könnte man in der Nähe des Ofenrohrs anbringen…
