Bei mir schon. Mein Z-Wave ist nicht sehr groß. Mit den Devolo Rauchmeldern habe ich auch ständig Verbindungsabbrüche. Bin sonst auf Enocean umgestiegen.
Nochmal OT bzgl. Repeater - welchen Repeater hast du denn den 6. oder den 7.?
Den 6er.
Ja ich weiß und ich mag euch alle hier
Das Nuki geht zwar, aber nicht gerade zuverlässig. Stänsig steht irgendwas mit Fehlalarm und man kann nur ent- & verriegeln, nicht aber die Tür öffnen wenn sie außen keine Klinke hat. Schade eigentlich
…läuft
So. Das hängt. Danke für die super Tipps.
Einzug das mit entriegeln und Falle ziehen blick ich noch nicht.
Wenn ich in der Danalock App einstelle, dass er die Falle ziehen soll, macht er das bei jedem entriegeln. Wenn nicht, macht er es gar nicht. Auch nicht bei zweimaligem drücken von entriegeln.
Wie habt ihr das eingestellt?
Manchmal will man ja nur aufschließen (z. B. morgens), ohne die Falle zu ziehen.
Das ist beim Danalock so. Wenn Du über Z-Wave den Befehl zum Öffnen gibst wird entriegelt UND weiter gedreht, wenn in der DanalockAPP das eingestellt ist. Darauf het der homee keinen Einfluss.
Besten Dank.
Dann lass ich es so und aufgeschlossen wird dann halt morgens einmal manuell. Was durch den Drehknopf ja kein Problem darstellt.
Noch eine Frage. Ich hab hier häufiger das Problem, das der Staus des Schlosses nicht an homee übertragen wird bzw. das ein HG, welches nach Zeit abschließen soll, zwar ausgeführt wird, aber das Schloß das nicht macht.
Hast du das auch?
Ich habe öfter den Fall, dass ich das Schloss neu kalibrieren muss. Ich habe z.B. ein HG, dass beim Scharfschalten des „EMA-Moddus“ im homee, den Befehl zum Abschließen an das Danalock schickt. Das Schloss schließt zu. Wenn die Kalibrierung nicht stimmt, bleibt der Schlossstatus in der DanalockApp auf offen und es wird natürlich auch keine Statusänderungen an homee geschickt. Damit ist das Schloss auch dort offen, obwohl es abgeschlossen hat. Bin am überlegen, ob ich einen Riegelkontakt in die Zarge einbaue, um den Verriegelungsstatus sicher festzustellen.
Danke für den Tipp mit dem Kalibrieren. Jetzt funzt es richtig. Mal sehen, wie lange…
