2.10 Final - Roller Shutter... noch etwas hakelig
@Matz0r @medicus07 es wird heute noch ein Update geben. Das Problem mit der Lamellenposition wurde gelöst.
Lisa (homee-Team)
wäre schön wenn es so wäre, das Problem wurde aber leier nicht gelöst, siehe auch der Thread zu Beta 2.10.1
Bitte die betreffenden Geräte einmal neu Abfragen.
Super
Dein Tipp hat funktioniert
:slight_smile:
Vielen Dank
James
Ist bereits passiert, neu abgefragt, neu kalibriert, Schalter-Einstellungen neu gesetzt etc. Hat leider alles nichts geholfen. Ist aber bereits alles im anderen Thread beschrieben - nicht nur von mir sondern auch von einigen anderen Usern.
Meine konkreten Probleme sind nach wie vor:
Lamellenposition ist inkonsistent innerhalb der App
Jalousien reagieren nicht auf Homegramme
Könntest du deine Probleme ein wenig genauer beschreiben? Die Probleme hier aus verschiedenen Threads von verschiednen Usern irgendwie brauchbar herauszuarbeiten ist leider nicht immer einfach.
Was genau meinst du mit:
Wie genau sehen die Homeegramme aus mit denen du deine Jalousien steuern willst? Steuerst du sie einzeln an? Als Gruppe? Was passiert wenn du nur eine Jalousie in einem Homeegramm ansteuerst?
Noch mal…
  1. Jalousie mit “Orientierung umkehren”… Position richtig - Lamellenkippung aber nicht. 100 % sind auf und 0 % sind zu… das ist nicht logisch und war vorher auch nicht so.
  2. Die Funktion in Position x % fahren funktioniert in allen einzelnen Geräten über den Schieberegler. In HG’s funktioniert dies auch z.B wenn man in Position 100 % fahren will. Allerdings kann man dann nicht mehr hochfahren in z.B. Position 0 %. Das geht nur wenn man das HG abändert und als Aktion statt Position, Hochfahren wählt.
Roller Shutter 2, Version 3.52/25.25
Home Core 2.10.1 beta, Webapp 2.10.4, iOS 2.10.1
Hallo Thomas, ich klinke mich mal ein. Ich habe jetzt viele verschiedene Szenarien durchprobiert. Wenn ich die Jalousien in der Geräteansicht einzeln ansteuere, funktionieren sie einwandfrei. Sobald ich die Jalousien über ein Homeegramm ansteuere gibt es zwei verschiedene Ergebnisse:
  1. werden mindestens zwei Jalousien - egal ob im Homee nacheinander einzeln aufgeführt oder als Gruppe - angesteuert, dann fahren die Jalousien herunter und drehen dann die Lamellen invers und beim Hochfahren fahren sie am Ende wieder ein Stück runter. Das ist so nicht gewünscht.
  2. wird nur eine Jalousie - egal welche - über ein Homeegramm angesteuert, verhält sie sich wie gewünscht. Sie fährt komplett hoch und bleibt in der Endstellung und sie fährt komplett runter, wobei die Lamellen nicht mehr gedreht werden.
Dazu kommt, dass die Jalousiepositionen und die Lamellenpositionen in der Ansicht der Geräteliste nicht richtig angezeigt wird, sondern nur in der Ansicht der einzelnen Geräte.
Ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt, damit ihr den Fehler findet.
Nachtrag:
ansteuern bedeutet in allen Fällen das Kommando - hochfahren und runterfahren.
Ich habe es auch mit den Positionen 100 und 0 Prozent versucht. Steuer ich über ein Homeegramm zwei Jalousien zum Hochfahren auf Position 0 Prozent, dann funktionier das wunderbar. Steuere ich dann über ein weiteres Homeegramm die beiden Jalousien zum Runterfahren auf 100 Prozent, reagieren sie nicht, weil sie schon auf 100 Prozent (in der Geräteliste) stehen, obwohl sie vorher auf 0 Prozent gefahren wurden.
Hier schon nach einer Erklärung in änlicher Sache gefragt, jedoch noch keine Rückmeldung:
