2.10 Final - Roller Shutter... noch etwas hakelig
Hi zusammen,
bin jetzt auch auf die finale Version (Core + Webapps) umgestiegen… sieht soweit sehr gut aus.
Vielen, vielen Dank noch mal an dieser Stelle ans Team für die tolle Arbeit!!!
Zwei batteriegetriebene Geräte mit langen Aufwachzeiten werden noch aktualisiert. Der Rest ist da und läuft, auch funktionieren die Nodon-Switches normal.
Kleinere Probleme bestehen noch mit den Roller-Shuttern…
  1. Ich musste tatsächlich bei allen die Orientierung umkehren. Mit Homegramm runterfahren auf Position 100% geht problemlos. Nur lassen sie sich mit einem Homegramm nicht mehr hochfahren (Position 0%). Weder durch Abspielen des Homegramms in Webapps oder durch Drücken des verbundenen Schalters. Evt. Bedingungen habe ich zu Testzwecken aus den Homegrammen entfernt. Einzeln über Schieberegler in den einzelnen Geräten funktioniert es aber.
  2. Die Lamellenkippung wird in der Webapps unter der Geräteliste immer mit 99% angegeben. In den Details der einzelnen Geräte stimmt es dann.
Ähnliche Probleme bei mir. Nur, dass ich von 6 Shuttern 4 mal “0” und 2 mal “99” als Lamellenposition sehe. Leider klappt das Lamelle kippen nicht mehr zuverlässig.
Gehts manuell unter dem einzelnen Gerät?
Bei zwei Shuttern klappt es manuell. Ansonsten passiert nichts.
Ich schließe mich da mal an.
Bei 4 Roller shutter kein Problem,
Bei einem tut sich gar nichts mehr bei der Lamellenpostion.
Weder manuell noch automatisch.
Habt ihr mal neu kalibrieren probiert?
Ich hatte heute auch Probleme mit einem Roller Shutter Modul.
Es lies sich nicht in eine bestimmte Position fahren, von Hand dagegen problemlos.
Ich habe es dann neu kalibrieren lassen und seither geht es wieder…
Vielen Dank für deine Antwort.
Alle neu kalibriert und den der nicht funktioniert bereits 2x
aber der reagiert nicht auf das verändern der Lamellenposition.
Habe ebenfalls Probleme mit den Rollershutter. Lief vorher immer problemlos.
Seit dem 2.10 Update ist die Lamellenposition verkehrt.
Zwei Rollershutter mit “Orientierung umkehren” --> alles ok
Zwei Rollershutter ohne “Orientierung umkehren” --> Lamellenposition ist falsch / umgedreht (80% anstatt 20% etc.)
Neu Kalibrieren half leider nichts.
Eins ist mir jetzt doch noch aufgefallen.
Die Lamellendrehzeit steht bei mir bei allen auf 20 sec.
Da waren aber vor dem Update 2,0 Sekunden eingestellt.
Nur bei dem einem der nicht mehr tut, habe ich diese Zeit nach dem Update verändert.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß James
Wir haben die Probleme mit dem Roller Shutter auf dem Schirm und arbeiten daran.
Gibt es schon eine ungefähre Timeline für den Fix? Wird dies noch vor der 2.11 bearbeitet oder müssen wir bis ende Dezember warten?
Leider sind aktuell drei meiner fünf Jalousien unbrauchbar, Lamellenposition ist invertiert, das Ansteuern über Gruppen funktioniert nicht und somit sind meine Homeegramme nutzlos.
Auch ein erneutes Abfragen und Kalibrieren brachte leider keine Besserung.
mal ne Frage, besteht das Problem der Lamellenposition die nicht stimmt nur bei mir oder ist das ein allgemeines Problem ?
Wenn ich meine Jalousien runter oder auch hoch fahre steht die Position der Lamellen immer auf 77% bei mir, obwohl sie Eigentlich 0 bzw. 100 sein müßte. Wenn ich versuche die Position zu ändern funktioniert das nicht so wie vorher bei der Version 2.9
Steffen
Bei mir ging es sehr lange (teilweise +/- 12 Stunden) bis fast alles wieder korrekt lief. Habe dazu berichtet.
Lamellenposition funktioniert bei mir auch nicht, siehe weiter oben im Thread. Anscheinend will sich von Homee aber keiner dazu äußern wann das Problem behoben wird…
Habt Ihr hier mal geschaut:
Die Einstellungen in homee nochmal setzen egal was angezeigt wird. Dann nochmals kalibrieren beginnend wenn Jalousie hochgefahren ist. Danach die Shutter nochmals abfragen (Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave Geräte neu abfragen). Am besten Abends und homee dann über Nacht einfach „machen“ lassen ohne was zu verstellen.
Funktioniert leider nicht.
Auffällig ist, dass bei den Jalousien mit “Orientierung umkehren” alles passt. Bei denen ohne die umgekehrte Orientierung ist die Lamellenposition invertiert, also 20% wenn auf 80% gesetzt etc.
Die Shutter wie auch andere Geräte benötigen einen Moment bis diese wieder korrekt funktionieren. Ich hatte am letzten Wochenende die Position von homee verändert (darüber geschrieben) und der letzte Shutter hat erst heute morgen wieder korrekt funktioniert.
Weshalb das so war, kann ich nicht sagen. Die Erklärung zum Z-Wave-Routing würde dies vielleicht erklären:
Also ich bekomme meine Lamellensteuerung beim besten Willen nicht hin. Alle Tipps versucht aber ohne Erfolg. Im Moment stört es mich nicht so sehr, aber bis in den Sommer wäre es wichtig daß es wieder funktioniert. :yum:
Dann bleibt leider wohl „Warten“ da u.a. dies bekannt ist:
