10 Jahremelder haben auf die Batterie eine 10 jährige Garantie zumindest ist das bei meinen Fireangel mit Z Wave Modul so. Also wenn die Batterie früher alle ist, bekomme ich einen neuen.
Aber aufgepasst, bei dem Popp gibt es zwei Versionen. Bei der neuen Veraion lässt sich die Sirene nicht mehr separat schalten.
Es gab wohl Probleme mit der Langlebigkeit der Batterie in Verbindung mit dem manuellen schalten der Sirene.
Der Fibaro RM ist optisch sehr ansprechend. Jedoch ohne Sirene. Ich suche halt was mit Sirene. Bisher habe ich da nur die Popp gefunden. Diese werden auch von homee unterstützt. Gibt es keine weiteren alternativen?
Der Fibaro hat einen eingebauten akustischen Alarm, aber es steht leider nirgends, wie laut er ist.
FireAngel scheint eine professionelle Alternative zu sein. @Stev meinte weiter oben, dass es diese Melder auch mit Z-Wave gibt, aber dazu finde ich leider auf deren Website nichts.
Das ist alles richtig. Mir geht es aber darum, die Rauch,- Feuermelder gleichzeitig als Sirene (als interne Alarmanlage) anzusprechen. Das ist mit den Fibaro Rauchmeldern meiner Meinung nach nicht möglich. Habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Kann jemand sagen, ob dass die Fireangel oder andere Geräte können?
Wenn Du unbedingt einen mit separat ansteuerbaren Sirene suchst, fallen mir nur die Popp Rauchmelder ein. In dem Fall würde ich die 4001 wählen, diese haben eine austauschbare Batterie.
Da habe ich 3 Stück von (9V Block).
Bei 3 Alarmen (Sirene, nicht Rauch) zeigt nach 11 Monaten die Batterie noch 100% Leistung.
Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht.
