Ist hier vielleicht mein Problem
https://community.hom.ee/t/eltako-ft55-veraenderung-nach-dem-update-auf-2-33/36709/20
Bin gerade am überlegen, was Dir die Bedingung in deinem HG bringt. Wenn Du mit dem Tastendruck sowieso die Farbe Zigbee haben möchtest, ist es eigentlich egal, ob die Farbe bereits Zigbee ist oder nicht. Mit Bedingung wird das HG nicht ausgeführt wenn die Farbe Zigbee ist, ohne Bedingung ändert sich auch nichts, obwohl das HG ausgeführt wird. Man sieht also keinen Unterschied - ausser du änderst den Dimmwert mit einem anderen HG…
Kannst Du nochmal kurz beschreiben, was Du gerne für ein Verhalten hättest, wenn man auf welchen Knopf drückt? Hab irgendwie den Faden verloren
Ich habe im Gartenhaus den FT 55 verbaut und auf der danebenliegenden Terrasse einen Hue Lichtschlauch. Den Taster nutze ich vierfach. 1. Licht 100% an, 2. Licht 60% an , 3. Licht 30% an und 4. Licht aus. Ist für mich wie leichtes dimmen. Mir reicht es so! Oder kann man mit dem FT 55 dimmen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir uns selbst eine TikiBar gebaut
Dort habe ich eine Hue Lampe, eine Twinkly Kette Twinkly Christmas Lights installiert. Mit dem Hue Dimmer erste Generation schalte ich die „TikiBar „ an und aus. Funktioniert für mich perfekt.
So, und jetzt komm ich. Ich wollte/möchte mit dem TikiBar Taster auch den Hue Lichtschlauch auf der nicht weit entfernten Terrasse in Party-Stimmung bringen. Funktioniert. Schalte ich die TikiBar aus und schalte danach den FT 55 im Gartenhaus, dann leuchtet der Schlauch immer noch im Party-Modus und nicht in weiss.
Ich habe aber in der Zwischenzeit für mich eine Mini-Lösung gefunden( dank eurer Hilfe zum grübeln animiert). Ist eigentlich ganz einfach. Manchmal steht man eben drauf. Ich setze ja mit dem Hue-Dimmer meine rote Party-Stimmung. Beim Ausschalten setze ich die Farbe wieder auf Zigbee und es funktioniert. Soll heißen, ich kann mit dem FT 55 helles Licht schalten.
Twinkly hat jetzt übrigens auch einen Lichtschlauch. Müsste man als Gerät vorschlagen.
Ist Zigbee eigentlich der normale warme WeissTon?
Danke an alle hier Beteiligten
Bist Du sicher, dass Deine homeegramme so zuverlässig funktionieren? Eigentlich dürfte der Farbwechsel beim Ausschalten nicht richtig klappen, weil er zeitlich mit dem Ausschalten zusammen fällt und ausgeschaltete Lampen nach meiner Erfahrung keinen Farbwechsel registrieren.
Würde empfehlen das Ausschalten mit einer Verzögerung von 1 Sekunde nach dem Farbwechsel auszulösen (lässt sich im homeegramm einstellen), dann klappt es auf jeden Fall.
Dimmen kann man übrigens mit jedem Taster, indem man per Tastendruck eine Reduzierung oder Erhöhung in % des vorherigen Dimmwertes vorgibt, anstelle eines Festwertes. Z.B. je Druck auf den Taster eine Reduzierung um 20% und bei Druck auf den anderen Taster wieder eine Erhöhung um 20 % (hab ich bei meiner Nachttischleuchte so gemacht). Man muss dann nur den Dimmwert „0“ abfangen, denn sonst geht die Lampe aus.
Der „normale“ weißton ergibt sich eigentlich erst, wenn Du einen Lichtschlauch des Typs RGBW hast - also einen Schlauch der neben den farbigen LEDs auch weiße LEDs hat. Diese Lichtschläuche haben dann neben dem Farb- und Dimmwert auch einen Regler für die Farbtemperatur:
Also bis jetzt funktioniert alles. Hab geschaltet was das Zeug hält.
