zwei netatmo welcome - ein Bild
Hallo.
Ich hab zwei netatmo welcome. In der Android-App zeigen mir beide das gleiche Bild.
Beim Starten der Wiedergabe - die weder auf meinem S7 noch auf einem S2-Tab funktioniert ^^ - zeigt die Kamera das richtige Bild mit dem Falschen überlagert als Standbild.
In der Web-App funktionieren beide eigentlich immer tadellos.
Aber einmal kam es auch da zu einem fast identischen Phänomen.
Aber nur einmal bis jetzt.
Ich habe den Fehler aufgenommen, wir schauen uns das Problem an.
Hi @Alexandra,
kannst du das bitte mal mit Version 2.15.2 überprüfen?
Grüße,
Susi
Hallo!
Leider keine Änderung.
Beim hin und her wechseln erscheinen überlagerte Bilder.
Bei der Wiedergabe kommt bei beiden Homee-“Geräten” immer nur das Video einer Kamera, wenn’s funktioniert.
Am S7 zuverlässiger als am S2-Tab.
Die Stabilität der App auf dem Galaxy S2 ist aber allgemein schon immer sehr mau.
was wird dir denn angezeigt wenn du die Geräte einzeln zum Dashboard hinzufügst ? Wird hier immer noch dasselbe Bild angezeigt?
Und was passiert wenn du die Reihenfolge der Kameras vertauschst?
Grüße,
Susi
inzwischen funktionierts mit der Android-App 2.15.2.
Homee war zwar schon auf der Version aber die Android App hatte noch kein Update bekommen.
Jede Cam zeigt jetzt ihr richtiges Bild.
Allerdings musste ich die App deinstallieren und neu einrichten damit sie auf dem GalaxyTab S2 überhaupt wieder Geräte anzeigte.
Hängt trotzdem ständig oder stürzt ab.
Geräte schalten und Homeegramme ausführen klappt meist.
An Homeegrammen was ändern geht gar nicht.
Zwischen Homeegramm und Geräteliste wechseln mag die App auch nicht.
Das Dashboard hat sie irgendwann schon mal angezeigt.
Meistens ists aber leer.^^
Huhu,
seit heute Mittag zeigen alle Apps eine von zwei welcome beständeig als ausgegraut und “nicht verfügbar” an.
Videostream geht zumindest in der Web App (16.0 beta) und die Kamera ist auch online.
Die Überwachung lässt sich aber nicht schalten.
Bei der anderen Kamera ist alles normal.
Löschen und neu hinzufügen ändert nichts.
core 2.16.0 rc2
Hallo mal eine Frage ist die Kamera im Dashboard???
Also kann man da ein Bild sehen…
