hat einer von euch zufällig zwei Homee mit zwei verschiedenen Geofence in Betrieb?.
Ich habe zwei Homee, ein Zuhause und einen im Garten.
Zuhause nutze ich die Funktion Geofence für den Modus Zuhause oder Abwesend um HG zu steuern.
Nun wollte ich auch am Homee im Garten die Funktion Geofence nutzen, dass funktioniert leider nicht.
Wenn ich den Geofence Bereich im Garten Homee entsprechend einstelle, dann wird auch der Geofence Bereich im Zuhause Homee verändert.
Gibt es keine Trennung obwohl zwei unabhängige Homee?
Oder mache ich da was verkehrt?
Nutzt du beide als einzelne Systeme oder homee in homee mit Master und Slave?
Ist dein Garten ein backyard oder ein vom Haus entfernt gelegener Garten?
Die Geofencefunktion läuft über die App. Je nachdem, in welchem homee Du mit der App eingeloggt bist uns die Geofencefunktion dort aktiviert hast, wird dieser Geofence in der App festgelegt. Du kannst das umgehen, indem Du für den einen homee die „normale“ homee-App nutzt und für den anderen eine gebrandete Version eines Partners. Es gibt da diverse Versionen mit identischem Funktionsumfang, die nur unterschiedlich heissen und sich daher auf den Handys mehrmals installieren und mit unterschiedlichen Einstellungen nutzen lassen.
Beide als einzelne Systeme.
Das erklärt einiges, wo bekomme ich die Version mit den anderen Namen?
Danke für eure Hilfe
