habe eine blöde Frage. Ist das Zwave Protokoll so offen, dass das Signal herstellübergreifend verstärkt wird? Also ein Fibaro Dimmer verstärkt auch das Signal von einem Qubino Shutter/Aeotec Switch/Multisensor,… Und wie oft wird im Zwave das Signal weitervestärkt?
Ja, das Signal wird unabhängig vom Hersteller weiter gegeben, sofern sich die Geräte im gleichen Zwave Netz befinden.
Es sind im Zwave Netz maximal 4 Hops möglich.
Wobei die Verstärkung des Signals stark vom Einbautyp (Unterputz-Modul ist in der Regel schlechter als Aufputz-Plug), der Bauphysik (Stahlbeton ist der Tot für Funk) und der eingebauten Antenne des Gerätes abhängt. Es gibt Plugs die das Signal besser und weiter meshen als andere. Dazu gab es aber auch schon dutzende Threads (Suche benutzen).
