Bei diesem hier kann man die Eigenschaft vor dem Anlernen per DIP-Switch einstellen und er wird entsprechend von homee erkannt:
Allerdings treibt er max. 6A und hat keinen Tastereingang, wie die UP-Module.
Ne, ich suche aber auch nicht weiter. Es sind ja nur zusätzliche Funktionen vorhanden. Fehlen tut es ja an nichts.
Theoretisch kannst ein dimmbares Netzteil nehmen und dann einen UP-Dimmer ranhängen. Das wäre quasi White only
Da Zwave und Tastereingang waren Pflicht.
Habe ich, ja. Allerdings sind die auch Zigbee…
Die sollten sich aber mit zB Fibaro RGBW ganz leicht Zwave fähig machen lassen.
Wie bist du mit der Qualität zufrieden? Finde das Sortiment sehr ansprechend und gut aufbereitet. Und es gibt sie im Bauhaus zu vernünftigen Preisen.
Klar, mit nem Fibaro habe ich die auch verbunden, siehe oben. Out of the box aber nur Zigbee.
Qualität passt. Kann sie uneingeschränkt empfehlen.
So. Schalter sind auch verkabelt. Bzw ich bin im Laufe des verkabeln auf Taster gewechselt.
Hab noch einen Taster aus dem anderen Raumende mit integriert, der eine Lampe schaltet die eh nicht in Betrieb ist.
Der Fibaro erfüllt somit voll und ganz seinen Zweck.
Hab jetzt 2 Taster von denen ich schalten und dimmen kann. Sowie dasselbe auch smart über homee, Alexa usw.
LED Streifen sowie Netzteil kommen von LED Konzept. Super Shop, sehr empfehlenswert.
würde mich hier gerne anhängen.
Funktioniert das ganze mit dem Fibaro RGBW Taster auch in folgender Kombi:
Ich habe 4 kleine Hängeschränke mit meinen Filmen. Hierein würde ich gerne LED Streifen bauen (Soweit kein Problem). Herausforderung: Es gibt keine Steckdose in der nähe und die LEDs sollen jeweils dann angehen, wenn die Schranktüre geöffnet wird.
Herausforderung 1 ist gelöst, ich habe eine Powerbank mit 12V Ausgang und auch LED Stripes mit 12V Ausgang. Nun würde ich gerne den Fibaro als LED Controller nutzen und mit Türkontakten arbeiten (Wenn Türkontakt auf, dann Licht an).
Funktioniert das?
Würde bestimmt gehen, aber der Aufwand und dann auch noch Türkontakte…HG usw… Ganz pragmatisch: 20.5CM Unterbauleuchte LED mit Bewegungsmelder 3000K Warmweiß stufenlose dimmbare Schrankbeleuchtung 1000mAh USB Wiederaufladbar Nachtlicht für Gang Eingangsflur Weinschrankleuchte Kofferraum-2 Stück : Amazon.de: Beleuchtung
Danke für die Antwort. Müsste ich erstmal messen wir das von der Höhe her aussieht, weil ich in das Regal ein Brett mehr reingemacht habe als von Ikea angedacht und es ob schon recht eng ist.
Und in einem Schrank in dem man seine Sammlung präsentiert ist das auch alles andere als schön.
Dafür würde ich dann auch keine Unterbauleuchte nehmen, dachte du willst nur was sehen wenn du reinguckst
Hab die Dinger bei in den unteren Küchenschränken, dafür sind sie top und außer alle ca. 3 Monate mal laden wartungsfrei.
