Wie lang soll der LED-Strip sein?
Mit 11,5W/m. Kannst Du am Qubino Flush Dimmer Max. 1,8 m anschließen. Output Max 21W!
Es gibt keine 2 Versionen! Wie kommst Du drauf?
Das hab ich komplett übersehen. Plane aktuell 8,5m. Also knapp 100W
Knowledgebase von Fibaro
Ok der ist vielleicht angekündigt, aber zu kaufen gibts es den noch nirgends!
Ist auch erst seit 29.07.2019 Z-Wave zertifiziert.
Das sollte für den Fibaro RGBW Controler kein Problem sein. Der verträgt pro Kanal 6A also bei 24V 144W.
Du solltest nur bei dieser Länge entweder von beiden Seiten einspeisen oder den Strip Teilen. Ab 5 m Striplänge wirst du einen Abfall der Spannung feststellen was zu ungleichmäßigen Ausleuchtung führt, d.h. Der Strip wird zum Ende immer dunkler!
Der einzige Unterschied zwischen FGRGBW-441 und FGRGBW-442, außer dass es den 442 noch nicht zu kaufen gibt, ist der Chip. Alt = Gen3, Neu = Gen5 Z-Wave Plus.
Ok, dann bestell ich mal den Fibaro.
Eine Teilung auf 3,5m und 5m macht baulich sowieso Sinn.
Ich kann ja dann einfach vom Fibaro jede Leitung doppelt ziehen zu je einem Stripe.
So, oder (auch aus dem Paulmann Regal) eine Weiche verbauen. Je nach örtlichen Gegebenheiten. Andererseits habe ich im Wohnzimmer 18(?) Meter Strip mit einer Einspeisung ohne sichtbare Unterschiede in der Helligkeit.
Hast du LED-Stripes von Paulmann im Einsatz? Hab gerade gesehen, die wären sogar günstiger als die die ich jetzt bestellt habe. MaxLED1000 ist aber laut Datenblatt max 7m möglich. Wobei hier ja nur ein stärkeres Netzteil nötig sein sollte um mehr zu erreichen oder?
Material ist angekommen, angeschlossen und funktionsfähig.
Strip hängt zwischen Netzteil und Strip.
Jetzt muss ich noch schauen wie ich die gewünschten Schalter daran verkabel.
Gibt es eine Möglichkeit, beim Fibaro RGBW die Farben in homee irgendwie zu deaktiveren? So dass sie nicht angezeigt werden? Sowas wie einen “only white” Modus.
Hast du schon eine Möglichkeit gefunden für White Only?
Von Iluminize gibt es einen White Only Zigbee Light Link Dimmer. Scheinbar wird er aber in Homee noch nicht unterstützt:
Bei diesem hier kann man die Eigenschaft vor dem Anlernen per DIP-Switch einstellen und er wird entsprechend von homee erkannt:
Allerdings treibt er max. 6A und hat keinen Tastereingang, wie die UP-Module.
Ne, ich suche aber auch nicht weiter. Es sind ja nur zusätzliche Funktionen vorhanden. Fehlen tut es ja an nichts.
Theoretisch kannst ein dimmbares Netzteil nehmen und dann einen UP-Dimmer ranhängen. Das wäre quasi White only
Da Zwave und Tastereingang waren Pflicht.
Habe ich, ja. Allerdings sind die auch Zigbee…
Die sollten sich aber mit zB Fibaro RGBW ganz leicht Zwave fähig machen lassen.
Wie bist du mit der Qualität zufrieden? Finde das Sortiment sehr ansprechend und gut aufbereitet. Und es gibt sie im Bauhaus zu vernünftigen Preisen.
Klar, mit nem Fibaro habe ich die auch verbunden, siehe oben. Out of the box aber nur Zigbee.
Qualität passt. Kann sie uneingeschränkt empfehlen.
So. Schalter sind auch verkabelt. Bzw ich bin im Laufe des verkabeln auf Taster gewechselt.
Hab noch einen Taster aus dem anderen Raumende mit integriert, der eine Lampe schaltet die eh nicht in Betrieb ist.
Der Fibaro erfüllt somit voll und ganz seinen Zweck.
Hab jetzt 2 Taster von denen ich schalten und dimmen kann. Sowie dasselbe auch smart über homee, Alexa usw.
LED Streifen sowie Netzteil kommen von LED Konzept. Super Shop, sehr empfehlenswert.
würde mich hier gerne anhängen.
Funktioniert das ganze mit dem Fibaro RGBW Taster auch in folgender Kombi:
Ich habe 4 kleine Hängeschränke mit meinen Filmen. Hierein würde ich gerne LED Streifen bauen (Soweit kein Problem). Herausforderung: Es gibt keine Steckdose in der nähe und die LEDs sollen jeweils dann angehen, wenn die Schranktüre geöffnet wird.
Herausforderung 1 ist gelöst, ich habe eine Powerbank mit 12V Ausgang und auch LED Stripes mit 12V Ausgang. Nun würde ich gerne den Fibaro als LED Controller nutzen und mit Türkontakten arbeiten (Wenn Türkontakt auf, dann Licht an).
Funktioniert das?
Würde bestimmt gehen, aber der Aufwand und dann auch noch Türkontakte…HG usw… Ganz pragmatisch: 20.5CM Unterbauleuchte LED mit Bewegungsmelder 3000K Warmweiß stufenlose dimmbare Schrankbeleuchtung 1000mAh USB Wiederaufladbar Nachtlicht für Gang Eingangsflur Weinschrankleuchte Kofferraum-2 Stück : Amazon.de: Beleuchtung
Danke für die Antwort. Müsste ich erstmal messen wir das von der Höhe her aussieht, weil ich in das Regal ein Brett mehr reingemacht habe als von Ikea angedacht und es ob schon recht eng ist.
Und in einem Schrank in dem man seine Sammlung präsentiert ist das auch alles andere als schön.
Dafür würde ich dann auch keine Unterbauleuchte nehmen, dachte du willst nur was sehen wenn du reinguckst
Hab die Dinger bei in den unteren Küchenschränken, dafür sind sie top und außer alle ca. 3 Monate mal laden wartungsfrei.
