Und schon wieder ist der Fibaro Motion Sensor weg… und das bei 1,5m Entfernung…
Heute keinen Ausfall.
Also super Arbeit!
Nun kann ich die Feiertage entspannt entgegen sehen.
Noch einmal DANKE!
Hallo Chris,
die “komplizierten” Dinge wie “Prüfen bei Ausführen der Aktion” hab ich schon lange sein gelassen. Die Auswahl ist groß an Funktionsmöglichkeiten, ich mache hier ganz einfache ganz klare Sachen und die laufen einfach total unstabil. Gerät ist da, aber schaltet nicht. Gerät fehlt aber auch mal. Und ich weiß inzwischen wie die Zigbee und z-wave Netze funktionieren. Ich hab Wallplug neben Wallplug in er Steckerleiste, die berühren sich sogar. Zack fällt der eine einfach aus (grau) oder er schaltet zum unten angehängten Homeegramm nicht ab. Der andere Plug daneben läuft aber und macht keine Zicken, warum? Das ist sooo unlogisch.
Das ganze System ist einfach total unstabil - und das obwohl die Logik sagt das kann nicht sein, da massenhaft “Repeater” in Reichweite sind. das gilt für Zigbee und auch z-wave. Was anderes nutze ich nicht.
Ich bin noch nicht so lange dabei, aber mit der 2.15 war das galama nicht so, also nicht das ich da so schlechtes in Erinnerung hätte.
Tankred kann jederzeit bei mir drauf schauen, er hat Zugang. Für Ideen bin ich offen. Ich warte jetzt noch eine Weile und dann muss ich mich nach einer anderen “Zentrale” umschauen. Das wäre sehr schade, aber diese Unzuverlässigkeit bei beiden Netzwerken - das ist nicht normal. Es muss mit der 2.16.x mit gekommen sein, denn das Zigbee lief da z.B. stabil und z-wave machte auch keine solchen hopser. Die Fibaro Motion Sensoren sind nach 2.15 praktisch gar nicht mehr zu gebrauchen, da total unzuverlässig (obwohl in der nähe Wall Plugs stecken).
Anbei ein homeegramm wie gewünscht.
Hallo @Chris,
ich kann mich meinem Vorredner @muschel333 anschließen.
Auch ich bin seit kurzem dabei und erweitere nach und nach mein homee mit weiteren Geräten.
Seit dem letzten Update kann man sich nicht mehr auf die Geräte (Roller Shutter, WallPlug & Flood Sensor etc.) verlassen.
Die Geräte funktionieren mal, mal wieder nicht. Die Angezeigten Werte stimmen nicht. Die Reichweite ist deutlich schlechter geworden.
Sorry, aber das kann irgendwie nicht sein…!
Gibt es wenigstens die Möglichkeit auf die letzte Stabile Version zu “downgraden”? Auf die neuen Funktionen kann ich erstmal verzichten… die Hauptsache ist, dass es überhaupt wieder richtig läuft. So ist das ganze System eher nutzlos und unzuverlässig.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hier noch mal ein konkretes Beispiel der Unzuverlässigkeit:
Wir haben oben die "halle Treppe Aufgang, sogar mit rotem Kreisle und Ausrufezeichen. Ist wohl “weg” der Wallplug. In der Nähe zwischen 2 -3 Meter Luftlinie 4 weitere Wall Plugs die (gerade mal zufällig ) einwandfrei funktionieren/sich schalten lassen.
Und hier mal wieder ein mehrzahliger Sensorenausfall. Ob die rot unterlegten auch ausgefallen sind kann ich nicht sagen, da ich es schlicht nicht erkenne. Aber “Tank1 voll” und “Tank 2 leer” sind “weg vom Fenster”. Der nächstgelegene Wallplug ist der vom Bild oben (mit dem Kreisle und Ausrufezeichen).
Es sind aber weitere Wallplugs in näherer Umgebung der Sensoren und ich denke das System müsste wohl auf andere Wallplugs umrouten. Ich warte jetzt bis morgen früh mal und dann schauen wir ob das passierte. Apropo, wie lange dauert das eigentlich bis das z-wave Netz merkt, “da fehlt ein Bindeglied” ich nehme das “daneben”? Oder steuert das homee der neue Routen anfordern muss?
LG Tom
Das Ausrufezeichen müsste ein Alarm vom Plug selbst sein. Das hat nichts mit nicht erreichbar zu tun. Was zeigt der Plug in den Details an, wenn du drauf drückst?
Moin,
Ich reihe mich mal ein.
Heute ist mein Zwave-Würfel komplett abgeschmiert. Brain und zigbee funktionierten, nur die lila Lichterorgel brauchte eine Weile bis er sich wieder gefangen hatte.
Weiter stelle ich jetzt fest, dass Homeegramme oft nicht komplett funtionieren. Manchmal werden nicht alle Geräte geschalten, obwohl ich meist 1sek zwischen die Schaltvorgänge setze.
Ein Bewegungsmelder funktioniert sehr träge, die Batterien habe ich ausgetauscht, Ladezustand bleibt bei 80%.
Alles nicht recht nachproduzierbar aber allgemein ist das zwave-netz meiner Meinung nach etwas instabiler geworden.
Grüsse.
ÜBERSTROM ist das Kreisle mit Ausrufezeichen
Hängen maximal 1600 Watt dran. Ein Entfeuchter, der hat 1000 Watt. Kreisle kenn ich bis dato noch nicht, der Plug ist schon paar Wochen dran.
Um so schlimmer wenn der Plug erreichbar ist, dann ist es völlig unlogisch warum die Flut Sensoren ausgefallen sind,denen stehen prinzipiell 5 Wallplugs in näherer Umgebung zur Verfügung.
Zwei der Sensoren (Tank 2) hängen 20 cm neben dem Plug “Halle Treppe Aufgang” und Tank 1 ist 2,5 Meter Luftlinie in Sichtkontakt davon weg. Ach ja, ein Fibaro Motion Sensor hängt auch noch in der Nähe, der ist noch unstabiler als alles andere, schaltet wie er grad Bock hat. Aber das tun ja grad alle.
Kurze Zwischenlandung:
Nachdem gestern Abend wieder meine WallPlugs ausgestiegen sind… -habe ich einen davon DIREKT neben die Cubes eingesteckt. Noch nicht mal dort konnte dieser geschaltet werden.
Und ich rede nicht von einem HG, sondern von einem ganz “normalen” AN / AUS via APP / WebApp.
Nachdem ich dann diesen Plug aus homee herausgelöscht und wieder neu hinzugefügt habe, funktioniert er wieder. Normal ist das irgendwie auch nicht…
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit von einem Support-Mitarbeiter mal eine Aussage hierzu zu erhalten?
Downgrade möglich?
Gibt es ggf. bald ein Update fürs Update?
Danke.
Doch, das ist zu erwarten - weil das Hinzufügen eines Aktore zum Neuaufbau des Meshs führt. Das hat Thomas mal bestätigt. Seitdem habe ich immer einen exkludierten Neo in der Schublade…
Und damit baust du dann wenn nötig ein neues mesh auf?
Verstehe ich nicht.
Was machst du denn mit dem exkludierten Neo?
Ihn einlernen und wieder ablernen, damit sich das Mesh neu aufbaut?
Nein, ich habe immer einen exkludierten Neo Plug in der Schublade, den ich anlerne, wenn ich das Gefühl habe das Mesh zickt. Beim Anlernen von neuen Aktoren wird das Mesh vom homee neu aufgebaut.
Guter Tipp, aber schon eine extreme Maßnahme, so etwas sollte manuell angestoßen werden können…
Sehe ich auch so. … nicht das beim an - oder ablernen was schief geht… wäre ja nicht so abwegig.
Das liegt nicht nur am z-wave, zumindest bei mir. Die Zigbee Lampen verlieren einfach mal die Verbindung und nach Strom aus/ein ist die Verbindung wieder da - mal kurz mal länger. Auch das Zigbee Routing, wo ich denke das es stattfindet, hilft da nicht weiter - wenn homee streikt. Ich denke der Bug liegt im Netzwerkhandling von homee. Ich glaub auch nicht, dass homee die Funkstärke beinflußt/beeinflußen kann, ich glaub das sind nur interne Ausfälle, die Netze (z-wave/zigbee) sind stabil wie bei 2.15 nur bei 2.16.x bockt was…
Wenn ich das so lese wie oben, dann handelt homee das/die mesh Netz(e) nicht richtig. Kann ja nicht sein das man nen Stecker neu hinzufügen muss das homee blickt es soll mal wieder neue routen abfragen und dann funktionierts ne Weile.
Den BWM habe ich nun nach zwei Tagen 80% Batterie neu abgefragt, nun ist 100%.
Werde jetzt mal Stück für Stück alle zwave-Geräte neu abfragen.
Vielleicht bringts ja was.
Hallo Tom,
Halle, Block C, Auffangstation …
Ich wußte gar nicht das man sich im Knast eine hausautomatisation einrichten darf
Solange das nicht geht musst Du halt noch was in der Hinterhand haben. Ich gebe Dir aber recht - das (wie auch mehr Trasparenz fürs Mesh) sollten Bordmittel sein und nicht durch Tricksereien erzwungen werden.
Das beste wäre man bräuchte nicht vorhandene Bordmittel nicht weil das einfach löppt
