Ich musste schon öfters feststellen, dass beim gleichzeitigen Schalten von mehreren Geräten, es entweder zu Verzögerung kommt oder sogar manche Geräte erst gar nicht geschaltet werden.
Dabei sind die HG folgendermaßen aufgebaut:
HG1: Schalte alles ein
HG2: Schalte alles aus
Frage ich jedoch den Zustand der Geräte vor dem Schalten mit Hilfe von Hilfs-HG’s ab:
HG10: Wenn Gerät x an, dann Gerät x aus und für weitere Geräte bis n
HG11: Wenn Gerät x aus, dann Gerät x an und für weitere Geräte bis n
Und HG1 führt dann die HG’s 10 bis n0 aus
Und HG2 führt die HG’s 11 bis n1
Damit erreiche ich, dass das Signal zum Einschalten nur gesendet wird, wenn Gerät ausgeschaltet wird und umgekehrt.
Der Umkehrschluss wäre dann, dass homee unabhängig von Gerätezustand immer ein Ein/Aus Signal sendet und damit das Netzwerk temporär überlastet, was die beschriebenen Verzögerungen bzw. fehl Schaltungen erklären würde.
Kann das jemand bestätigen, wiederlegen?
Vielleicht wird durch die Verwendung der Hilfs-HG’s aber auch nur eine kurze Pause zwischen den Schaltvorgängen eingelegt das führt dazu, dass die Schaltungen zuverlässiger ausgeführt werden?
Vielen Dank.
