vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten:
Wenn sich der Zustand der homee ändert, also bspw. von Zuhause auf Abwesend, werden dann auch laufende Aktionen, die durch ein HG, dass durch den ursprünglichen Zustand ausgelöst wurden und noch laufen bzw. laufen werden, gestoppt oder gar nicht mehr ausgeführt?
Ein HG (=Homeegramm), das eine zeitliche Steuerung enthält (z.B. wenn Modus auf Abwesend, dann nach 3 Minuten Alarm aktivieren), wird bei einer weiteren Modusänderung nicht automatisch gestoppt. Das muss ein weiteres HG erledigen.
Durch die reine Änderung des Zustandes werden direkt keine Änderungen hervorgerufen.
Mann kann aber diese Zustände in HG´s (homeeGrammen) benutzen um diese zu verhindern oder auszulösen.
z.B Zustand Anwesend dann Heizung auf 24°C usw.
Ich hoffe das ich deine Frage damit ausreichend beantwortet habe.
Grüße aus dem Sauerland
Um bei Moduswechsel HGs zu stoppen, gibt es folgende Möglichkeiten:
HG: Wenn Modus auf Abwesend gesetzt wird, stoppe HG xxy.
HG xyp: Wenn die Sonne untergeht, fahre in 2 Stunden die Rollo runter. (Bedingung bei Abspielen und Ausführen: Modus auf Anwesend) -> genau genommen wird das HG so nicht gestoppt, sondern nur nicht ausgeführt.
