Wenn ich einen Heizplan bearbeite, unter Ausnahmen Abwesend und/oder Urlaub aktiviere, auf Temperaturen klicke um die zu bearbeiten, dann auf speichern klicke komme ich wieder auf den vorherigen Ausnahmen-Screen.
Dabei schiebt sich der Regler von Abwesend und Urlaub zurück auf Aus, sodass man die beiden neu aktivieren muss. Richtig wäre, wenn der Status von vorher richtig übernommen worden wäre und eingeschaltet wären.
Auch wenn das Verhalten richtig scheint, da man vor verlassen des Screens mit den Ausnahmen nicht auf Speichern klickt, sondern zuvor ohne zu speichern auf Temperaturen geht, ist es unkonfortabel. Wenn man nämlich eine Ausnahme aktiviert, kommt erst die Möglichkeit die Temperaturen zu ändern und intuitiv will man zu erst ohne zu speichern die dazugehörigen Absenktemperaturen bearbeiten.
