Ist es nicht möglich vom „Zweiten“ Homee auf Geräte des „Ersten“ Homee zu zugreifen bzw. zu verknüpfen ?
Ich habe jetzt 41 Geräte im Haus auf dem Homee 1.
Nun habe ich einen zweiten Homee in der Werkstatt/Garage. Dieser war in dem Teckentrupp Paket dabei.
Soweit läuft alles.
Jetzt möchte ich ein Gerät bzw. ein Homeegramm auf Homee 1 erstellen und kann aber nicht auf ein Gerät von Homee 2 zu greifen bzw. dieses auswählen, bei der Erstellung.
Beispiel:
Auf Homee 1 ist die Aoetec Fernbedienung.
Auf Homee 2 ist der Doorcontroller.
Jetzt möchte ich das HG erstellen…
Wenn Gerät Aeotec Fernbedienung Taste 2 nach 3 Sekunden gedrückt - dann Gerät Door Controller Tor öffnen.
Es kann nur einer von beiden homees der Master-homee sein, bei dem Du die Geräte eines oder mehrere Slave-homees über WLAN hih anmelden und anbinden kannst. Du kannst sie (zusätzlich zur Bedienung des Slave-homees) dort schalten und in Homeegrammen verwenden. Anders herum geht es nicht, da man sonst Schleifen bauen könnte.
Sobald ein homee ein Master-homee ist, können seine Geräte nicht mehr an einem anderen homee angelernt werden. Sonst würde er selber zum Slave werden.
Der wollte das machen, dann war aber irgendwie ein Problem mit dem WLAN, dann hatte er abgebrochen. Da habe ich mir ein Kabel zum zweiten Homee gelegt und Ihn auch per Lan eingefügt.
Ich habe keinen Plan.
Ich habe 2 Homees, beide funktionieren. Ich muss immer zwischen dem einen oder dem anderen hin und her schalten.
Ach jetzt hatte ich Mist erzählt. Es sind nicht beide im selben WLAN, sondern im selben Lan.
Damit fügst Du in der App den Zugriff auf einen weiteren homee hinzu. Dann musst Du aber immer zwischen den beiden umschalten. Ist halt keine Cloudlösung. Sonst würde es nicht funktionieren, wenn die App aus ist.
Du musst in der Geräte auf das „+“ gehen, um ein Gerät hinzuzufügen. Dann homee- in-homee auswählen und meinen Screenshots oben folgen.
Die einzugebeneden Zugangsdaten sind die vom anderen (Slave-)homee.
Überleg Dir vorher, von welchem homee Du die Oberfläche anwählen willst (Master-homee).
Ok, verstanden.
Na wenn man es weiss ist es nicht so schwer.
Rechtherzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde jetzt noch ein paar Fernbedienungen vom ersten Homee löschen und auf den zweiten einlernen. Dann ist die Geräte Anzahl beim ersten nicht mehr so nah am Maximum ?
