Ich glaube ich bin zu blöd um den wandschalter einzustellen.
Ich möchte gerne den Schalter mit der einzelwippe betreiben.
Leider geht dies nicht weil ich nur von den Tastern ein Signal bekomme die mit der einzelwippe nicht betätigt werden.
Wie stellt man das ein? Verzweifel bei der Einrichtung.
Der Schalter wird mit einer Einzel- und Dippelwippe geliefert.
Der Schalter hat vier kleine Taster , wobei der Homee aber nur auf zwei Taster Rückmeldung gibt bzw. ist in der Homeesoftware nur Taster 1 und 3 aufgeführt (siehe Bild) .
Ist ein Schwaiger wird aber als ZME_WALLC-S erkannt
Sehr lustig… gute Idee aber die lässt sich nur in einer Richtung aufbringen. Das ist ja das schlimme.
Parameter 1 und 2 habe ich auch schon auf 2 gestellt. Hat auch nichts gebracht.
Ich bekomme in der app auch nur einen taster angezeigt.
Nicht das der Schwaiger doch anders reagiert.
Allerdings konte ich mal alle vier Tastpunkte in homee einzeln wählen. Wann sich hier etwas verbogen hat weiss ich nicht genau. Muss mal die Parameterliste anschauen, evtl findet sich ja da etwas.
Ja so wie du schreibst ist es … es gibt zwei rundungen die die Taster betätigen … aber auf der gegenüberliegenden Seite gint es eine T - förmige erhöhung die das verdrehen verhindert. Man bekommt die Abdeckung nicht eingerastet.
Ich würde aber auch gerne vielleicht irgenwann man alle vier Taster nutzen. Dein Lösungsansatz würde also nur kurzfristig bei meinem Problem helfen.
