zipato rgbw bulb 2
Das geht wirklich alles sehr schleppend und langsam.
Auch ich warte in dieser Sache auf eine Lösung.
Wirklich interessiert scheinen die Entwickler an dem Thema nicht zu sein :frowning:
Schließe mich leider an. Habe seit heute eine neu gekaufte Zipato Bulb rgbw.2 im Einsatz und keinerlei Farbänderungs-Möglichkeiten… :frowning:️
Firmware 4.38, Software 2.26, homee 2.21.0
Ist hier mit einer baldigen Korrektur zu rechnen?
Guten Abend,
habe das gleiche Problem mit:
Firmware: 4.38
Softwareversion: 2.26
Schön Grüße,
Aaron
habe das gleiche Problem. Gerade erst 2 dieser Leuchtmittel bestellt und leider nur sehr eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten.
Scheinbar ist das Problem schon seit einigen Monaten bekannt, leider jedoch trotzdem noch nicht behoben!
Ich hoffe es wird ein baldiges Update geben?
Wird daran gearbeitet?
Ein entsprechender Geräte Vorschlag wurde bereits eingereicht:
Jetzt heisst es abwarten und Tee trinken.
Homee Core: 2.22.1 (b976ec5)
Android App: 2.22.0 (128)
WebApp: 2.22.2 (3c95d40) beta
ebenso WebApp: 2.21.0 (9b651e5)
zBulp2: SW 2.26, FW 4.38
Protokoll: ZWave
Hallo zusammen, ich habe 2 augenscheinlich identische zBulp2 Geräte zeitgleich gekauft, beide haben die selbe Firmware und Software - das sieht auch Homee so in den Geräteeinstellungen. Jedoch wird eine als RGBW Lampe erkannt (soll sie ja auch) und die andere kann nur gedimmt werden und kann nur Warmweiss.
So - jetzt auch bei mir:
Ich musste eine meiner beiden Zipato RGB Bulb 2 löschen und neu einlernen.
Bis dahin hat die Bulb korrekt als Farb-Leuctmittel funktioniert, nach dem neuen Einlernen Zipato RGBW Bulb / Zipato Bulb 2 ist nur noch ein Dimmen möglich, eine Farb-Einstellung wird in der Maske nicht mehr angeboten !?
Wäre schick, wenn im Januar hierzu mal ein Statement von homee / CA kommen würde, soweit ich weiss, war dies das einzige farbige Z-Wave Leuchtmittel, oder?
ich bin von einem Interessenten auf diesen Beitrag hingewiesen worden.
Wie ist den hier der Stand? Ist die Funktion mit dem Farbwechsel immer noch nicht vorhanden?
Da uns das Gerät nicht zur Verfügung steht, können wir es leider nicht nachstellen oder testen.
Es wäre ganz hilfreich, wenn hier jemand Feedback geben könnte.
auch ich verfolge diesen Beitrag seit einigen Monaten, da ich eine solche Birne besitze hoffe mit jedem Update, dass die Fabe wieder veränderbar ist (eigentlich hätte ich gerne noch mehr solche Birnen, warte aber mit dem Kauf bis ihr es hoffentlich wieder hinbekommt) . Leider bisher umsonst gehofft. Es funktioniert nur An / Aus und dimmen :joy:
Hi Andreas,
funktioniert leider nicht und ich warte weiterhin auf eine Lösung. Ich kann die Lampe nur ein- und ausschalten.
Welche Infos braucht Du?
Ich war in meinem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen, dass ihr Euch die wenigen RGB Bulbs kauft oder zuschicken lässt, um die Implementierung zu testen.
Schöne Grüße,
Aaron
Bei mir geht es nun scheinbar mit den aktuellen Beta Versionen. Gab es denn eine Änderung, welche das behoben hat?
In der aktuellen stable geht bei mir auch nur an/aus/dimmen und kein Farbwechsel.
Hört sich ja schon mal gut an. Müsste ich intern abklären.
Moin zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich meine Zipatos mal wieder excludiert und neu angelernt. Voilà: es funktioniert wieder alles (dimmen, RGB)
Dankeschön an die Programmierer :slight_smile:
Guter Tipp. Habe ebenfalls exkludiert und neu inkludiert. nun geht An/Aus, Dimmwert, Farbtemperatur, Farbe. Danke!
Hätte nur „Neu Abfragen“ nicht gelangt oder hat das nicht Funktioniert? Wurde das von jemandem getestet?
Das wäre vermutlich viel zu einfach gewesen :wink: Bin ich zugegeben nicht drauf gekommen.
Bei mir hat es direkt geklappt nach “neu abfragen”. Das hätte ich mal früher wissen sollen … :grinning:
Hallo
erst mal danke an die Programmierer, dass die Birne grundsätzlich wieder funktioniert.
Allerdings habe ich folgendes festgestellt:
Wenn ich bei meinem Handy in der Android App (an zwei Handys getestet) unter “Geräte / Zipato RGW / mehr / Gerät bearbeiten / Konfiguration” eine der vier Farben ändern und speichern will, dann wird die Änderung nicht gespeichert.
In der WebApp über den Browser funktioniert es übrigens problemlos.
