Zigbee Würfel wird vermisst!
Nach dem Update wird der Zigbee Würfel vermisst. Soll ich warten einen Neustart erzwingen, oder die Würfel abnehmen und neu aufsetzen. Reihenfolge: Brain Zigbee Zwave.
Nimm ihn mal runter und setz ihn wieder drauf.
Bin gerade nicht zu Hause. Komisch ist nur, das trotz des fehlenden Würfels der Hue Präsentmelder seinen Dienst verrichtet! Alle hue Lichter und Dimmer sind nicht verfügbar!
Wollte auch schon von der Arbeit aus auf Update drücken, werde nun doch erst heim fahren :wink: Sonst sinkt der WAF wieder grins
@Timo dieser Fehler sollte doch einmal bei einem Update ausgebessert werden. Er ist ja auch schon lange bekannt.
Bei mir funktioniert z-wave nur, wenn der über dem zigbee würfel ist.
Ich habe mal mit einem anderen z-wave Würfel getestet, leider keine Verbesserung!
Also muss ich beide Würfel entfernen und nacheinander wieder drauf setzen.
Per App neu starten sollte auch gehen.
War bei mir auch so! Hat sich nach dem Update beschwert.
Musste alle Würfel anheben (ZB-Würfel: ganz unten)…
Neustart scheint zu funktionieren.Natürlich begleitet von der Lila-Lightshow!
Die Lila-Lightshow ist bei jedem Neustart ganz normal.
So daheim und Update ohne Probleme durchgelaufen, sogar der Zigbee Würfel wurde sofort erkannt.
Die Webapp ist noch die alte!?
Hi gagu,
Du musst Dir die WebApp beta runterladen:
Du brauchst dann natürlich auch auf dem Core die 2.18 (RC2).
LG
Bei mir hat es nach dem Update auch erneut den Zigbee Würfel vermisst. Kurz runter und wieder rauf hat funktioniert, das kanns aber auch nicht sein. Reihenfolge Z-Wave dann Zigbee.
