ZigBee-Mehrfachsteckdose von tint
Ah, langsam tut sich was in Sachen Mehrfachsteckdosen mit potentiellem Support für homee:
Wer die testet kann uns ja wissen lassen ob sie anlernbar ist und ob die beiden Steckplätze sich unter homee überhaupt oder sgar separat schalten lassen.
Wobei… diese Leiste macht nur mäßig Sinn.
Zwei Steckdosen sind permanent eingeschaltet, die anderen beiden lassen sich gemeinsam schalten. Ist schon ein sehr spezieller Anwendungsfall. :flushed:
Aber immerhin… es ist eine Leiste und kein Plug.
So ein kurzer Text, so viele Rechtschreib- und Grammatikfehler :smiley:
Permanent und schaltbar ist schon ne feine Sache bei einer Leiste. Man könnte z.B einen Drucker permanent anhaben, aber den Monitor separat schalten (z.B. abhängig von der Stromaufnahme des PCs). Aber wenn beide schaltbaren Stecker nur gleichzeitig an/aus gehen, dann hat man da schon Potential verschenkt. Ob das so wirklich die finale Version ist?
Weil … die Funktion hätte ich auch mit einer Leiste, die an einem Wall Plug hängt (und der evtl. in ner anderen Leiste). Sehe da also wie @danil keinen bahnbrechenden Mehrwert…
