ich suche nach einem Zigbee Funkschalter (ohne Stromanschluss) den ich über die App konfigurieren, und über ein homeegramm eine Aktion hinterlegen kann.
Bisher habe ich nur Schalter / Fernbedienungen gefunden die ich dann direkt mit der Lampe verbinden muss.
Aktuell mache ich das mit Müller Licht Tint Smart Switch.
Den einen steuere ich per Taster und/oder App an und einen anderen nutze ich als Funkerweiterung und steuere es über ein homeegramm.
Das Problem: ich bin abhängig von einem Stromanschluss.
Hat jemand eine Alternative?
Tausend Dank
Steffen
Hallo Steffen,
so ganz bin ich nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe. Als Zigbee Variante wusste ich keinen unterstützten Taster oder Fernbedienung. Alternativ nur als EnOcean Variante den FT55 oder ähnliche Taster. Dazu wäre aber eben auch der Würfel nötig.
Was wäre denn dein Usecase?
Der Hue Dimmer Switch funktioniert. Wird auch offiziell unterstützt.
Ich möchte damit den fest hinter einem Taster verbauten zigbee Schalter der von diesem Taster bedient werden kann von verschiedenen anderen Stellen bedienen.
Zum Beispiel von der Couch aus oder einer Terrassentür an der aktuell weder ein Schalter noch Strom ist.
Cool danke.
Dann versuche ich das mal.
Ich dachte den kann man nur über die hue Bridge konfigurieren.
Hallo nochmal,
ich hab den hue dimmer Switch nun verbunden und sehe die Übersicht der 4 Tasterzustände.
WIE kann ich die nun einer bestimmten Aktion zuordnen?
Ich checke es nicht.
Genau wie alles in homee. Du erstellst Homeegramme.
Auslöser:
Wenn (Gerät/Hue Dimmer (bei dir RWL022)/Tasterzustand 1 wird eingeschaltet)
Dann mache xy (zB schalte Licht ein)
Danke.
So langsam komme auch ich dahinter
